查看: 5167|回复: 10
材料定额
发表于 2007-7-7 10:15:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
材料消耗定额编制说明
本定额编制说明是在合理下料,精心制作的基础进行的,由以下几部分组成:部件下料尺寸及消耗尺寸、材料消耗重量计算公式、特殊说明、计算表格等。
一、部件下料尺寸及消耗尺寸
㈠ 封头下料尺寸及消耗尺寸
封头下料尺寸:
封头按封头制造厂提供的下料尺寸,如未提供,按以下公式计算:
椭圆封头毛坯尺寸计算:
按周长法计算公式:D0=1.213d1+2K0h+2δ
K0为拉伸系数,取0.75
D0- 封头毛坯直径
d1- 封头内径
h - 直边高度
δ-加工余量 (δ=2s)。
s-直边厚度
平封头毛坯尺寸计算:
按周长法计算公式:D0=d2+π(r+s/2)+2h+2δ
D0- 封头毛坯直径
d2- 封头平板直径
r----圆角半径
h - 直边高度
δ-加工余量  (一边δ=2s)。
s-直边厚度
封头消耗尺寸:
消耗尺寸=下料尺寸(已包括加工余量)+气割口余量(数控切割一边5mm,手工气割一边6mm )+毛边余量(板厚<20 mm,余量40mm;板厚≥20 mm,余量为:板厚+20mm)
㈡ 筒节下料尺寸及消耗尺寸
下料尺寸(不考虑预弯直段余量、冷卷伸长量):
下料长度尺寸:
L=πDp+机械加工余量(数控气割刨边一边5 mm,手工气割刨边一边6mm)
Dp ---筒体的平均直径(公称内径+壁厚   或  公称外径-壁厚)
下料宽度尺寸:
W=
图纸尺寸+机械加工余量(数控切割板刨边一边5 mm,手工气割一边6mm)
消耗尺寸:
长度下料消耗尺寸:下料长度尺寸+气割口余量(数控切割一边5mm,手工气割
一边6mm)+毛边余量(板厚<20 mm,一边20mm;板厚≥20 mm,一边1/2板厚+10mm)
宽度下料尺寸:下料宽度尺寸+气割口余量(数控切割一边5mm,手工气割一边6mm)+毛边余量(板厚<20 mm,一边20mm;板厚≥20 mm,一边1/2板厚+10mm)
㈢ 集箱无缝钢管下料尺寸及消耗尺寸
下料尺寸:
下料尺寸=设计长度(去掉手孔高度) + 经验值
    经验值: φ159
单头收口+8 mm
双头收口+15 mm
φ219
单头收口+25mm
双头收口+50mm
             φ273
单头收口+35mm
双头收口+70 mm
消耗尺寸:
消耗尺寸=下料尺寸+火焰切割口(一边10 mm)+修磨量(每边10mm)
 楼主| 发表于 2007-7-7 10:16:13 |Error| 显示全部楼层
这是个人总结,请指正
发表于 2007-7-8 17:56:21 |Error| 显示全部楼层
这里东西还挺不错,
发表于 2007-9-18 22:17:59 |Error| 显示全部楼层
看过,不错呀。。。。
发表于 2007-10-10 16:25:19 |Error| 显示全部楼层
挺好的
真的,挺好的,听有用的的.
发表于 2007-10-10 20:03:06 |Error| 显示全部楼层
好东西,值得借鉴
发表于 2007-10-10 20:09:32 |Error| 显示全部楼层
这东西还不错的啊  谢谢
发表于 2008-4-26 15:14:55 |Error| 显示全部楼层
学习一下。以后可能有用。
发表于 2008-7-4 16:17:43 |Error| 显示全部楼层
学习一下。以后可能有用。
发表于 2008-7-5 11:06:32 |Error| 显示全部楼层
楼主是做锅炉的吧
发表于 2008-7-5 14:45:03 |Error| 显示全部楼层
这东西还不错的啊 , 谢谢楼主。
GMT+8, 2026-11-4 06:47 , Processed in 0.230887 second(s), 23 queries .
