楼主: wudishenyang
怎么画螺栓上的螺纹啊
发表于 2013-6-4 21:46:57 |Error| 显示全部楼层
首先螺栓是标准件,如果没有特殊要求可以直接在toolbox中找到并插入,省得自己再画;如果有特殊要求的话,并且只求有外观形状就行的话,插入装饰螺纹线就可以满足要求了,这样占用内存也比较小。自己要做的话,那就是用扫描切除这个命令了,有两点要求,一是轮廓也就是牙型草图,并确认草图超出所画螺栓表面,而是绘制扫描曲线,也就是要生成涡状螺旋线,前提是你已经知道怎么来做了!
GMT+8, 2026-11-10 09:55 , Processed in 0.167471 second(s), 16 queries .
