查看: 153|回复: 2
几种常用的电炉捕集罩
发表于 2013-3-12 21:06:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电炉布袋式除尘器一般都是采用长袋低压脉冲除尘器,其技术主要在吸尘罩的选择,选择好的吸尘罩对整个电炉除尘效果有着很大的影响,下面我介绍几种常用的电炉捕集罩的形式,供广大客户选择定型。
电炉除尘设备集尘罩的选择
  电炉除尘系统包括一、二次烟尘的捕集和含尘烟气的净化。随着除尘设备种类、性能和质量的不断改进与完善,目前国内中小(30t以下)电炉除尘技术的焦点主要集中在出炉烟气捕集方式的选择上,烟气捕集率的大小直接影响到炼钢工人的工作环境和身心健康。国家规定,车间内粉尘的浓度应不小于10mg/Nm3,噪声应小于85dBA。而实际上炼钢时车间内的粉尘浓度不经治理时可达到300mg/Nm3以上,噪声可达95dBA,炼钢时烟尘影响吊车工的视线,对安全生产造成一定隐患。目前国内中小电炉烟尘捕集罩的种类比较多,现就以下几种烟尘捕集罩进行比较:
1、电炉侧吸罩
  这种捕集罩制作简单,处理风量中等,捕集烟尘只能在冶炼时起作用,加料时不能捕集烟尘,加氧期间烟尘捕集率低,只能达到60—70%。由于捕集罩距高温烟气较近,很容易发生烧布袋现象。
2、电炉钳形罩
  若水质不好只能利用三个月左右,一定隐患。钳形罩利用寿命较低。而且捕集的烟尘温度很高,也等闲发生烧布袋现象。紧扣在电极孔上,钳形罩制作比侧吸罩稍复杂。捕集率较侧吸罩高一些。由于罩子的吸口面积和容积受限制,吹氧为防备受热变形,时捕集率只能达到70%由于捕集罩距火焰太近。罩子上要设置水冷装置,如维修不及时,等闲泄露,对保险生产形成
3、电炉炉顶罩
  其烟尘捕集率很难达到80%向风影响。为方便更换电极,炉顶罩安装在电炉上方。罩子假想成改变摆动罩,基本不影响冶炼操纵。炉顶罩的烟尘捕集率一般由于炉顶罩离炉盖有一定距离(约2m以上)所以易受横吹氧时烟尘捕集率比前两种捕集罩高一些。这种罩子恳求系统风量较大。
4、电炉屋顶大罩
  吹氧时烟尘捕集率只有6070%阁下。且比炉顶罩更易受横向风影响。不影响电炉冶炼操纵。这种捕集罩离电炉远,屋顶大罩对电炉冶炼全过程的烟尘都可起到捕集作用。只有烟尘回升屋顶大罩才华发挥捕集作用,罩口附近。属于接受型捕集罩。超低温烟气上升过程中,不断有冷空气掺入,一方面下降了烟气温度,而且随着烟气回升,另一方面增添了含尘气体总量。疏散范围越来越大,捕集罩的罩口面积必须随之增大,是以,除尘系统所需的处置从而使除尘器过滤面积、管路直径、系统动力消耗等大大增加。屋顶大罩是一种投资很高的电炉除尘方式,风量比其它捕集罩都大。
5、电炉移动式半密闭罩
  从性价比来看是一种比较好的投资方式。其缺点是加料和出钢不能捕集烟尘。移动式半密闭罩采用的系统风量和设备投资都较为适中。 电炉在出钢和换电极等操作时,移动式半密闭罩由固定罩和移动罩组成。移动罩掀开以方便操作。电炉冶炼是以,时移动罩闭合。移动式半封闭罩在熔化期、氧化期、回复复兴期能有效地捕集操作,捕集率高达95%以上,电炉厂房上空不见烟尘,且还能起到降落电炉冶炼噪声的感化。别的,基本不影响电炉操纵。发生瀑火或钢水飞溅事情时,这种捕集罩还可起到保险防护感化。
发表于 2013-11-8 13:21:25 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了
发表于 2013-11-28 11:19:42 |Error| 显示全部楼层
很好的分析,谢谢!
有些客户就不希望罩子周围封住,这样就需要风量超大,且吸尘效率不高!客户要求投资又不大,悲催!
GMT+8, 2026-11-9 21:21 , Processed in 0.206422 second(s), 23 queries .
