查看: 303|回复: 8
二维CAD图纸转换SolidWorks三维模型
发表于 2013-3-12 10:57:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
目前,三维制图 己成为很多企业所接受的设计方式,这样技术人员就能摆脱重复性的工作,简单而直观的图形更改瞬间即可完成,但由于在机械行业中,设计过程具有很大的继承性,即新的设计往往是在原有的设计图纸上加以更改(包括图形的部分改动,尺寸的变动等),因此要使三维设计体现出其固有的优越性,即快速、有效、可靠,企业设计首先要解决如何快速、合理地将存档的二维电子图三维化。
    进入新世纪以来,随着国家制图工程的普及与深入。三维制图已成为很多企业所接受的设计方式,这样技术人员就能摆脱重复性的工作,简单而直观的图形更改瞬间即可完成。二维CAD设计存在很多缺路,如设计不直观,易产生尺寸或结构干涉,难以参数化、变量化绘图,与有限元软件、数控制造设备等不能匹配,以及计算机仿真困难等等,这些缺陷很大程度上制约了机械设计的效率,与当前设计短周期、低成本的趋势要求不协调。在机械设计领域,迫切要求用直观的、参数化的变量设计出现以取代原有的绘图方式。
    现在许多机械制造企业都已着手于三维设计的普及。但由于在机械行业中,设计过程具有很大的继承性,即新的设计往往是在原有的设计图纸上加以更改包括图形的部分改动,尺寸的变动等),因此要使三维设计体现出其固有的优越性,即快速、有效、可靠,企业设计首先要解决如何快速、合理地将存档的二维电子图三维化。
1 首先输入—AutoCAD DWG文件为SolidWorks零件文件
    1.1 单击打开(标准工具栏),然后在文件类型中选择DWC(*dwg)文件。
    1.2 浏览至AutoCAD工程图所在的文件夹,选择所需要的后缀为dwg的文件,然后单击打开。
    1.3 在DXF/DWG输入对话框中:选取输入到新零件为,然后选择2D草图。单击下一步。选择模型标签为输入选择图纸。选择添加约束来解出草图中所有明显的几何关系和约束。单击下一步。消除选取合并近于此项的点。单击完成。如果程序提示您选取模板,单击确定。(见图1)
    图1 输入AutoCAD DWG文件为SolidWorks零件文件
    1.4 单击视图、草图几何关系在图形区域中消除草图几何关系图标的显示。
2 生成实体零件
    2.1 在FeatureManager设计树中单击模型,然后单击编辑草图。
    2.2 删除所有草图实体,除了上部横断面及其下的直线,如图2所示。确定删除右边所示上横断面中的实体。
    图2 删除所有草图实体
    2.3 单击剪裁实体(草图工具栏)。在Propertymanager中的选项下选择剪裁到最近端。选取所示多余直线,然后单击对号。(见图3)
    图3 剪裁实体
3 定义零件尺寸
    草图线为蓝色,表示草图欠定义。若想完全定义草图,您必须标注草图实体的尺寸并在草图和零件原点之间生成几何关系。
    3.1 首先设定单位并为草图标注尺寸。单击选项(标准工具栏),然后选择文档属性。选择单位并选取IPS。单击只能尺寸(尺寸/几何关系工具栏)。选取法兰草图的长边,然后单击来放置尺寸。在对框中,将数值设为1.86,然后单击对号。单击再另外的对号以关闭PropertyManager。(见图4)
    图4 设定单位并为草图标注尺寸
    3.2 草图自动标注尺寸。选取中心线的左端点,然后单击对齐草图(2D到3D 工具栏),单击完全定义草图(尺寸/几何关系工具栏)。在Propertymanager选择草图中的所有实体。单击对号。所有实体现在变成黑色,表示草图已完全定义。草图标注尺寸到草图原点。单击退出草图(草图工具栏)。(见图5)
    图5 草图自动标注尺寸
4 使用旋转凸台/基体特征来生成实体特征
    4.1 选择FeatureManager设计树中的模型,然后单击旋转凸台/基体(特征工具栏)。
    4.2 在旋转轴中单击,然后进取中心线。消除薄壁特征复选框。
    4.3 在所选轮廓中单击,然后在封闭的草图每部分内进行选择。在图形区域中就会出现旋转特征的预览。单击对号,(见图6)
    图6 旋转特征的预览
5 生成第—个螺栓孔
    接下来,将螺栓孔添加到法兰上,欲生成第一个螺栓孔,使用异形孔向导工具。您定义您想制作的孔类型,选择孔的位置,然后异型孔向导会插入孔。
    5.1 单击左视(标准视图工具栏)。单击异形孔向导(特征工具栏)。
    5.2 在类型标签上的孔类型下,选择孔,标准中的Ansi Inch。类型中的螺钉间隙。在孔规格下,在大小中选择#12。在终止条件下选择完全贯穿。接下来,您在面上添加一草图点以表示孔的中心点。选择位置标签,然后在所示大致区域单击法兰面。接下来,标注草图尺寸来生成完毕第—个螺栓孔。
    5.3单击智能尺寸(草图工具栏)。选择草图点为孔原点,然后单击以放置尺寸。在修改对话框中,将数值设为1.3,然后单击对号。
6 使用圆周阵列来生成额外间隔均匀的螺栓孔
    圆周阵列需要—个轴心,您可在此例中使用基准轴工具栏生成,您也可使用临时轴来生成圆周阵列。
    6.1 单击等轴测(标准视图工具栏)。单击基准面(参考几何体工具栏)。在ProperyManager中,选择圆柱/圆锥面,在图形区域中,为参考实体选择如图所示的法兰圆柱面。单击对号生成轴。
    6.2 现在生成螺栓孔的圆周阵列。单击圆周阵列(特征工具栏)。在PropertyManager中,在参数下面,为阵列轴选掸轴1。将实例数设置为4。选择等间距。在要阵列的特征下,单击要阵列的特征,然后选择螺栓孔的内部面。单出对号生成圆周阵列。(见图7)
    图7 生成螺栓孔的圆周阵列
7 将零件保存为SolidWorks零件文档
    单击保存(标准工具栏)将零件保存为flangesldprt(法兰)。单击关闭(标准工具栏)关闭零件。
    到此完成了转换AutoCAD工程图到3D零件,可以将零件保存为SolidWorks零件文档。从平时二维绘图到3D数模的跨越,是设计者从AutoCAD过渡到三维CAD软件的成功阶梯。对于一些常见的二维图纸,可以轻松实现到三维数模的转换,从而为以后的二维装配、干涉检查等奠定了基础。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zhangshilong + 10 很给力!
发表于 2013-6-10 07:36:10 |Error| 显示全部楼层
没有图啊?文中所说的图1~图7都没看到?
发表于 2013-7-2 21:38:47 |Error| 显示全部楼层
怎么像是SW12板的新增某些功能
发表于 2013-7-5 20:59:25 |Error| 显示全部楼层
复杂的零件行吗?
发表于 2013-7-11 13:25:26 |Error| 显示全部楼层
先收藏,后测试,谢
发表于 2014-2-21 20:47:34 |Error| 显示全部楼层
同意楼上观点
发表于 2014-2-21 22:08:01 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-3-28 16:24:06 |Error| 显示全部楼层
简单的可以把dwg二维图生成sw草图,可是二维图生成三维图想都别想
GMT+8, 2026-11-10 08:52 , Processed in 0.232046 second(s), 26 queries .
