查看: 101|回复: 0
 输送带的分类
发表于 2013-3-9 13:10:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
   输送带的品种繁多,新的品种不断涌现,制造厂和使用单位对输送带的分类和命名也不统一,一般采取下列方法分类。
一、按抗拉层材料分类
  纤维材料抗拉层,包括帆布芯输送带(包括棉帆布、锦纶帆布、涤纶帆布等)、整体带芯输送带、短纤维定向补强输送带等;金属材料抗拉层,包括钢丝绳芯输送带、钢缆牵引输送带、折叠式输送带等。二、按结构不同分类
   1 .普通型结构较简单,抗拉层由数层挂胶帆布组成,上下贴有覆盖胶。适用于输送小块、粒状等等物料或成品件。
   2 .缓冲补强型在普通输送带的基础上,采用在抗拉层与覆盖胶之间加贴缓冲胶布或缓冲层胶片,它具有较强的耐冲击性、缓冲性较好、附着力较高。适用于输送冲击力较大的大块物料。
   3 .边部补强型在带的边部两侧加帖挂胶的帆布或网眼布,以进一步提高边部与带芯的附着力、强度和耐磨性。
   4 .带芯中梯型带芯层呈中梯形结构,有缓冲层和边部补强层,特点是具有横向柔软性,良好的成槽性和耐冲击性。适用于输送摩擦力大、冲击力大的物料。
三、按用途分类
   1 .普通输送带输送粉状、粒状、块状的中性物料,所用的骨架材料和覆盖胶没有特殊要求,用于矿山、港口… 。
   2 .食品输送带覆盖胶具有耐油、无毒、无味等特性,主要用于输送食品。
   3 .耐酸碱输送带能输送PH 值在5 一9 的酸碱物料,用于化工等工业。
   4 .耐油输送带具有耐油特性,能输送含油物料,其覆盖胶用耐油胶料制成。
   5 .耐寒输送带具有耐寒性能,能在一40 ℃ 左右的温度下工作。
   6 .耐热输送带能够输送高温物料,其温度在120 ℃ 一150 ℃ ,近几年又研究出耐180 ℃ 一250 ℃ 的高级别耐热输送带和耐温程度达600 ℃ 的耐灼烧输送带。主要用于钢厂、发电厂、水泥厂等企业。
   7 .阻燃输送带输送带的各部位都具有阻燃特性,适用于煤矿井下等需要阻燃的场所。8 .导静电输送带用于易产生静电的场所。
 四、按外观形状分类
   输送带覆盖胶表面一般是平面,但为了提高输送的角度,将输送带的上覆盖胶制成各种花纹图案,防止物料下滑,其形状如断条形人字花形花坟、波状挡边输送带、豁口挡边输选带。
   五、按强度级别分类
   输送带强度低于500kN / m 的称为轻型输送带,630kN / ? 2000kN / m 的称为中等强度输送带,大于2000kN / m 的是高强度输送带,大于5000kN / m 的就是超高强度输送带。
GMT+8, 2026-11-9 21:26 , Processed in 0.199635 second(s), 23 queries .
