楼主: qfzhai
[求助] 懂电磁阀的大哥进来啊!!
发表于 2009-4-12 20:50:09 |Error| 显示全部楼层
我本来是进来学习的。。。
谢谢。。。
发表于 2009-4-12 22:34:03 |Error| 显示全部楼层
阀芯是关建
发表于 2009-4-14 09:33:13 |Error| 显示全部楼层
外面的电磁线圈看电阻,里面的阀芯,看泄漏量
发表于 2009-4-14 13:14:43 |Error| 显示全部楼层
我来学习的 我不说话
发表于 2009-6-9 11:32:05 |Error| 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-6-9 19:58:23 |Error| 显示全部楼层
看吸合过程中有无机械卡阻,动作是否灵敏。否则可能存在机械卡阻 吸合不到位;再就是电磁阀的电磁铁的吸合力不够,吸合不到位;也可能出现电磁铁与阀体连接螺栓松动而吸合不到位,还有就是顶针磨损造成不到位。
发表于 2009-6-12 22:17:46 |Error| 显示全部楼层
控制电流的范围(比例电磁阀)
开关型的主要是通断电流和稳定性
流量和压力(额定)
杆的行程
杆的定位
调节装置(每圈的压力大小)
发表于 2009-8-12 20:58:33 |Error| 显示全部楼层
看电磁阀的泄露量是够正常
最大电流时阀杆是够换向到位
发表于 2009-8-18 23:00:31 |Error| 显示全部楼层
电流大小,阀芯行程,油液污染度
发表于 2010-4-21 20:39:22 |Error| 显示全部楼层
我本来是进来学习的。。。
谢谢。。。
发表于 2010-4-23 13:45:29 |Error| 显示全部楼层
首先检安全指标,如绝缘、耐压、温升等;其次检额定指标,如工作电压、电流(最大、最小值)等;机械指标,如标称尺寸,公差等;动态指标,如吸合时间、释放时间、工作频率等。
发表于 2010-4-25 17:48:17 |Error| 显示全部楼层
电磁阀的检修主要有两方面,一是线圈电压是否损坏电压是否匹配,二是检查是否有地方泄漏!举例说明,阀打不开:一般情况下可能是电磁线圈短路烧毁,也有可能是电磁芯柱内铁心因油水过多或锈蚀而造成卡死!新阀排气口泄漏:主要原因是管道内有旱渣或微小硬物卡在膜片密封口所至!电磁阀应定期保养,要使用清洁的压缩空气,有条件的最好使用氮气!
发表于 2010-4-27 15:32:31 |Error| 显示全部楼层
高低电压动作测试;
激磁、消磁响应时间测试;
高低气压压泄露测试;
通电、断电在AC系统则检查线圈杂音。
发表于 2010-7-8 20:52:16 |Error| 显示全部楼层
外观质量、耐压性、密封性、换向性、控制性、耐湿热性、还有它的寿命等,很多啦。
发表于 2010-7-11 16:19:19 |Error| 显示全部楼层
最好找到相关的标准就完事了
GMT+8, 2026-11-10 11:19 , Processed in 0.158711 second(s), 15 queries .
