查看: 102|回复: 0
双头螺栓的基础知识
发表于 2013-2-27 16:52:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有关双头螺栓的基础知识介绍
  双头螺栓用于连接机械的固定链接功能,两头都有螺纹,中间的螺杆,有粗的也有细的,称呼:直杆/缩杆,也叫双头螺丝。
  螺栓特指直径较大一些的螺丝,也可以没有头部,如双头螺栓。一般的,不叫“双头螺栓”而叫“双头螺柱”。双头螺柱最常用的形式是两端有螺纹,中间是光杆。
  规格标示
  螺纹规格d=M12、公称长度L=80mm、性能待级为4.8级等长双头螺栓完整标记为:GB/T901M12×80
  应用
  1、用在主体为大型设备,需要安装附件,比如视镜、机械密封座、减速机架等,这是就用到的双头螺栓,一端拧入主体,安装好附件后另一端带上螺母,由于附件是经常拆卸的,螺纹会磨损或损坏,使用双头螺栓更换会非常方便。
  2、用于连接体厚度很大,螺栓长度非常长时,会用双头螺栓。
  防松目的
  实际工作中,外载荷有振动、变化、材料高温蠕变等会造成摩擦力减少,螺纹副中正压力在某一瞬间消失、摩擦力为零,从而使螺纹联接松动,如经反复作用,螺纹联接就会松弛而失效。因此,必须进行防松,否则会影响正常工作,造成事故。
  专业基础知识
  双头螺栓是依照GB897-901标准制造,所用材质有:Q235、45#、40Cr、35CrMoA、Q345D,规格有: M3mm-M100mm,长度可根据用户需要定制。
  高强度双头螺栓,材质有35#、45#、35CrMoA、25Cr2MoV、304、316、304L、316L、2H、2HM、B7、B7M、B16、B8、8、B8M、8M,广泛应用于电力、化工、炼油、阀门、铁路、桥梁、钢构、汽摩配件等领域
  双头螺栓作用:一般用于矿山机械,桥梁,汽车,摩托车,锅炉钢结构,吊塔,大跨度钢结构和大型建筑等。
双头螺栓的表示方法:
一般双头螺栓表示为:M12×100 GB/T901-88(标准) 35#/35#(材质)8.8级/8级(调制级别)意思就是:直径为=12mm 长度=100mm GB/T901-88采用的是国标(当然也可以根据需要采用行业标准)
GMT+8, 2026-11-10 09:03 , Processed in 0.220144 second(s), 23 queries .
