查看: 302|回复: 8
主要干法除尘技术比较
发表于 2013-2-27 14:38:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 主要干法除尘技术比较
技术类型
除尘效率
工作温度
投资
运行、维护成本
其它主要问题
技术成熟度
旋风除尘器
低
<400℃
低
较低
效率低
成熟,广泛应用
电除尘
高,
低于袋式
<400℃(多数<200℃)
较高
较高
①烟气中含粘性粉尘不适用;
②超温时电极板变形;
③除尘效率受烟气成分和粉尘特性影响大,不能满足排放要求。
①成熟,
②对排放要求高时,不适用
袋式除尘
很高
<280℃
较高
较高
①烟气中含粘性粉尘不适用;
②易烧袋和糊袋,对烟气温度和湿度控制要求高。
成熟,(<280℃)
陶瓷滤料
很高
<800~
1000 ℃
高~很高
高~很高
①烟气中含粘性粉尘不适用;
②清灰不匀,效果差
③永久性堵塞失效
④脆断
⑤管子与管板间密封失效
高温下只有中试或示范
金属滤料
高
<650 ~1000 ℃
高~很高
高~
很高
①烟气中含粘性粉尘不适用;
②清灰不匀,效果差
③永久性堵塞失效
中试
移动颗粒层
较高,
低于袋式
<800~
1000 ℃
高
高
①效率较低,对排放要求高时,不适用;
②大量滤料循环,能耗大,磨损大
③系统复杂
有应用示范
固定颗粒层
较高,
低于袋式
<370~550℃
较高
较高
①效率较低,对排放要求高时,不适用;
②需要若干过滤单元并联才能连续过滤。
曾有过较多应用;
因效率低,现很少用。
★双层滤料颗粒层
高,高效袋式相当
<1000℃
较高
低
需要若干过滤单元并联才能连续过滤
工业应用示范项目2个
 楼主| 发表于 2013-2-27 14:39:26 |Error| 显示全部楼层
你们有别的意见吗?
发表于 2013-6-11 16:27:01 |Error| 显示全部楼层
这些手册上都能找到
发表于 2013-11-6 06:51:48 |Error| 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2013-11-6 10:07:57 |Error| 显示全部楼层
了解一下,但现在还是电和布袋的较多
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:16:29 |Error| 显示全部楼层
大家不觉得现在的高温除尘是这一块可选择的不多,有些场合余热利用,所以不得不在高温下除尘。布袋除尘器压根就不能使用,陶瓷管最高只耐700度,它受到温差范围波动大的情况容易断裂,并且接头部分的密封也不好,碰到粘性大,管子永久失效,使用成本很高。金属管也面临清灰,跟堵塞问题,使用成本大。
发表于 2014-10-21 16:59:20 |Error| 显示全部楼层
还有一种湿式除尘。
发表于 2014-10-21 19:08:44 |Error| 显示全部楼层
应该说各有优势,粗颗粒还是旋风效果好。
GMT+8, 2026-11-9 21:39 , Processed in 0.206158 second(s), 22 queries .
