查看: 6462|回复: 6
CNC四轴数控磨床
发表于 2007-7-6 17:32:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CNC四轴数控磨床
  MK6026设备为高效率专用磨沟机CNC四轴数控磨机床。该机床的设计与其结构是在充分分析及消化了世界上同类万能工具磨床的基础上,集各家所长并突出自己的优点而设计制造的。
  为保证机床的确实可靠及实用,机床在设计制造均采用高刚性的结构设计;优化的动力学特性;床身立柱采用高级铸铁制造,经适当退火处理,消除内应力,材质坚韧。箱型结构、厚肋壁及多层肋壁设计,可使热变形减至最小,能承受静、动能扭曲及变形应力,确保床身高刚性和高稳定性,加之床身填充高树脂混凝土,其优良的减震性能相当于铸铁床身的9倍,使其具备优良的减震性,确保设备的运动精度,传动精度稳定可靠。MK6026机床不但具有最大的加工柔性,更具有可靠的工作稳定性。其良好的刚性主轴设计使机床在加工大规格工件时更具特点。机床可以用来生产制造高速钢、整体硬质合金工具。机床的整体设计非常紧凑。机床工作所需的所有辅助系统均外置于机床,如,冷却油过滤系统,油雾过滤系统,高压冷却油供给系统以及集中润滑系统。机床工作区的简洁设计、工作门开启后操作者的舒适工作环境也是机床的特色之一。MK6026型机床的主要技术特性:
    1机床的计算机控制系统
  数控机床上的计算机控制系统是机床的重中之重,计算机品牌及能力的选择就成为机床能否长期正常生产的重要因素。
  MK6026机床采用了世界驰名的三菱MELDAS  E68计算机控制系统。该系统为工业计算机机型,具有控制五轴联动的超级能力。机床上的全部四个交流数字伺服电机,脉冲伺服读码器以及驱动放大器等与控制系统的配置辅助系统也全部选用三菱MELDAS  E68系统。这种整体同系统的配置确保了计算机配套系统的绝对一致性,完全避免了因不同品牌、型号系统配置而产生的误差及系统故障。
    2.机床的生产软件配置
  MK6026机床上所配置的生产软件:为用户通常使用的标准工具加工软件。他可大致分为铣刀类、钻头类、阶梯刀具类以及盘铣刀类。这类软件为直接菜单式数据输入,每项数据都尽可能的配置了说明及图示,以便于操作者的理解。操作者还可以方便地从数据库中提取参考加工软件进行参照。
  3.机床砂轮主轴
  MK6026机床主轴专门进行了加强刚性的大结构设计,主轴系统采用进口高精度预加负荷成组角接触球轴承(FAG)和精密刚性套筒结构。砂轮轴设计转速最高6000r/min,砂轮轴电机功率15KW,为磨削提供强劲的动力,从而实现高效生产。因机床立柱固定不动。工具磨削时,其基本工作原理为,磨削时砂轮原则上不动而通过工件轴移动及转动进行加工。这种方式从设计上就保证了机床加工的稳定性。减少了砂轮立柱导轨的磨损,完全改变了由使用砂轮运动的差动磨削方式而引起的综合误差。砂轮主轴夹紧系统采用大昭和精工机械公司的专利产品Big-Plus砂轮夹紧系统,由于锥面和端面可两面接触,从而保证了高精度。砂轮组件的准确夹紧提高了刀具的精度和性能。这样,既充分提高了砂轮本身的加工能力又延长了砂轮的使用寿命,主轴轴承间距大,以加强刚性。砂轮主轴可采用最大φ280mm直径的砂轮。从而提高了生产效率并减少磨削负荷。主轴采用了变频调速机构,使砂轮速度满足用户需求。
  4.机床工件轴的配置及B轴回转台
   MK6026机床的又一独特设计为工件轴(A轴)安放在一个可以回转的支撑台(B轴)上。砂轮回转中心线,刀具回转中心线,B轴轴线,三线共点,使刀具各尺寸调整方便,简捷,直观,安全,快速,精确。支承刀具点与砂轮磨削着力点于B轴共线,这就确保刀具能被精确制造,同时特别适用于加工细长杆类刀具,是其它任何设备不可比拟的。
  5.机床的整体结构
  MK6026设备结构特点:立柱在床身中后部,砂轮主轴箱装在立柱上。Y轴直线导轨及Y轴滚珠丝杠都装在立柱的前面,Y轴伺服电机装在立柱的顶部。床身上部固装Z轴直线导轨,Z轴滚珠丝杠和Z轴伺服电机。Z轴丝杠与Z轴伺服电机直联。Z轴安装在移动工作台(一)下部,通过丝杠传动使移动工作台(一)Z轴直线运动。移动工作台(一)上方固定转盘(也可配置旋转工作台)B轴,磨制螺旋类产品时调整螺旋角用。转盘B轴上方固定X轴移动工作台(二)X轴直线导轨、滚珠丝杠、伺服电机固定在移动工作台(二)上,X轴上方固装A轴旋转轴。X轴、A轴合成运动构成螺旋线曲线。
  集中润滑系统分别由导轨和运动部位气雾润滑两部分组成,计算机对其实行自动定时定量润滑控制。一旦润滑系统发生故障,计算机会自动报警并保护停机。
  6.磨削过程高压冷却方式
  采用6Kg /cm2的高压冷却油是本机的独特的冷却方式。冷却系统安装在机床左后部,高压大流量切削冷却液补给。冷却泵流量100L/min。功率3KW,冷却液沿管道送至主轴上部的冷却喷嘴,直接喷射到刀具和砂轮上,大流量大喷射压力降低工件,砂轮磨削温度。在高速强力磨削中冷却油的压力对于机床的生产效率、工件精度都至关重要。低压冷却方式,根本无法使冷却油打入由于砂轮高速转动而产生的气流环中去,致使造成工件烧伤及产生微裂纹,磨削速度也不可能提高。冷却箱独立放置(以消除温、湿度对机床的影响)。
  7.超长工具及细长工具的磨削
  其最大磨削长度约为350mm。当加工细长刀具时,为防止发生弯曲变形,机床设计有工件支撑座附件。它安装在工件轴前部并可以采用半圆附套或V型块进行支撑。
  8.CBN及金钢石砂轮的修整
  MK6025机床一般情况下根据所加工材料分别选用CBN或金钢石砂轮。这两种砂轮一般不需要成型修整,而只在工作一段时间后进行一下清洁即可。但在长期工作中,砂轮表面可能会产生严重磨损变形,或是在某些时候会遇到砂轮略厚不适宜使用的情况。为了方便用户,本公司设计的一种非常简单实用的砂轮修整机器。它可以同时适用于CBN或金钢石砂轮。可方便地对砂轮进行修整。
相关帖子
 楼主| 发表于 2007-7-7 12:21:26 |Error| 显示全部楼层
CNC四轴数控磨床
想投入CNC四轴数控磨床 缺资金 头痛
发表于 2007-10-23 11:28:44 |Error| 显示全部楼层
我还是想多学一点啊 可是就是要所÷阅读权限啊
发表于 2007-11-10 14:05:23 |Error| 显示全部楼层
学习啊,多少也有点用处
发表于 2008-4-1 15:00:05 |Error| 显示全部楼层
学习啊,多少也有点用处
发表于 2008-4-9 21:52:48 |Error| 显示全部楼层
学习啊,多少也有点用处
发表于 2008-11-3 22:57:16 |Error| 显示全部楼层
有没有别的数控磨床的呀、比如内外圆的、
GMT+8, 2026-11-3 00:47 , Processed in 0.212668 second(s), 22 queries .
