查看: 104|回复: 0
刀具寿命
发表于 2013-2-14 14:10:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1选择原则:
切削速度的选择,主要考虑切削加工的经济性,必须保证刀具经济寿命,同时切削负荷不应超过机床的额定功率,原则是:
a.刀具的材料耐热性好,切削速度可高些;工件材料的强度、硬度高或塑性太大或太小,切削速度可取低些
b.加工带外皮工件时,应适当降低切削速度;
c.断续切削时,应取较低的切削速度;
d.工艺系数刚性较差时,切削速度可适当减小;
e.要求得到较小表面粗糙度时,切削速度应避开积屑瘤的生成速度范围;
f.对硬质合金刀具,可取较高的切削速度;对高钢刀具,宜用低速切削。
2.2 进给量: 在主运动的一个循环(或单位时间)内,刀具与工件之间沿进给运动方向的相对位移。车削时,进给量指工件每转一转,刀具所移动的距离(mm/min );在牛头刨床上刨削时,进给量指刀具每往复运动一次,工件移动的距离 (mm/min ).
1.1选择原则:
通常限制进给量的主要因素时切削力与表面粗糙度,选择时应考虑:
a.粗切时,加工表面粗糙度要求不高时,进给量主要受刀杆、刀片、工件及机床的强度和刚度所能承受的切削力的限制
b.半精及精加工时,进给量主要受表面粗糙度要求的限制,刀具的副偏角愈小,刀尖圆弧半径愈大、切削速度愈高,则进给量可愈大。
2.1选择原则:
切削深度是根据工件的加工余量来决定的,应考虑:
a.在留有精加加工及半精加工的余量后,粗加工应尽可能将乘下的余量一次切除,以减少走刀次数。
b.如果切削余量过大,或机床动力不足而不能将粗切余量一次切除,也应将第一次走刀的切削深度尽可能取大些。
c.当冲击负荷较大或工艺系统刚性较差时,应适当减小切削深度。
d.一般情况时,精车可取ɑp为0。05~0。8mm,半精加工时可取ɑp为1.0~3.0mm
2、合理选择刀具角度
前角
增大前角,使刀具锋利,切削力减小,容易切下切屑。但前角过大,刀刃强度降低, 散热面积减小,切削温度升高,刀具耐用度降低。
前角大小应根据工件材料 ,加工性质和刀具材料选择。
一般情况下,加工有色金属前角较大,可达300;加工钢和铸铁时,硬度和强度越高,前角应越小;加工高锰钢、钛合金等难加工材料时,应选用y0<100的较小前角;加工淬硬钢时,选用y0 =00~100的前角。
粗加工时,零件加工余量不均匀,有冲击和振动,表面有硬皮,切削力大,前角应选小些。精加工时,为保证加工质量和减小表面粗糙度,此时ɑ P和ƒ 均小,切削力也小, 故前角可以选大些。例如用硬质合金刀具加工中碳钢时,粗加工y0 =150~180 , 精加工y0 =180~250 。
高速钢刀具的抗弯强度和韧性较高,前角可取大些;硬质合金刀具抗弯强度不如高速钢高,前角应取小些。所以,在相同的切削条件下,高速钢刀具前角比硬质合金刀具前角大y0 =50~80 。
后角ɑ0
为减小刀具后面与工件表面之间的摩擦,提高刀具耐用度,后角可以取大些。但后角过大,刀刃强度降低,散热面积减小,切削温度升高,刀具耐用度降低。所以,后角大小应在保证表面加工质量和刀具耐用度的前提下,根据切削层厚度hD和工件材料性质选择。
粗加工时,切削层厚度hD 大,切削力大,切削温度高,后角应选小些;精加工时切削层厚度hD 较小,切削力小,切削温度不高,为了减小刀具后面和已加工表面的摩擦,应取较大后角。硬质合金车刀加工中碳钢,粗加工选 ;精加工选 .当工件材料硬度、强度高时,后角应选小些。高速钢刀具的后角可比同类型硬质合金刀具稍大些。
主偏角Кγ
主偏角的大小主要影响刀具耐用度、 背向力FP 与进给力Ff 大小。主偏角增大, 主切削参加切削的工作长度减小,使切削刃上单位长度负荷增大,散热面积减小,刀具耐用度降低,背向力FP 减小,进给力Ff 增大,如图 1所示。
主偏角的确定主要由工艺系统刚度、工件材料和工艺要求决定。加工细长轴,工件刚度差,应选较大的主偏角,以减小背向力FP。工件材料硬度、强度高时,切削力大, 主偏角应选小些,以增大散热面积,提高刀具耐用度。加工淬火钢时,选用 Кγ =300~450 加工台阶轴、 薄壁件时, 选用Кγ = 900;倒角时,选用Кγ = 450。
副偏角К′γ
副偏角的大小对刀具耐用度和表面粗糙度有一定影响。当К′γ减小时,已加工表面残留
面积的高度小,会降低工件已加工表面的粗糙度,如图2 所示К′γ 增大时,可减小副切削刃与已加工表面的摩擦,防止切削时产生振动。一般情况下,在工艺系统和工件刚度允许
条件下,尽量取小的К′γ, 粗加工К′γ  = 100~150,精加工可取К′γ  = 50~100 。有时为了减小表面粗糙度值,可取刀尖处的К′γ  = 00 ,即形成修光刃。
刃倾角λS
刃倾角主要影响切屑的流出方向、刀刃强度和切削分力的大小。刃倾角为正值时,刀刃强度降低,切屑流向待加工表面;刀倾角为负值时,刀刃强度增高,切屑流向已加工表面; 刀倾角等于零时,切屑垂直于主切削刃方向流出。所以,精加工时刃倾角应为正值,粗加工时刃倾角应为负值。如图 所示。负值的刃倾角使背向力FP 增大,容易引起振动。
粗车、粗镗时,取λS = -50~00;精车;车细长轴、精镗时,取λS = 00~50;切断时取λS = 00 ;有冲击或车削淬硬钢时,取λS = -50~150 。
   注:刀具寿命最主要取决转速。
GMT+8, 2026-11-9 22:08 , Processed in 0.216982 second(s), 23 queries .
