查看: 406|回复: 12
喷漆室排气风管和前处理排气风管老是漏水
发表于 2013-2-11 01:42:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位有什么好的解决办法,分别使用哪种类型的密封条
发表于 2013-3-12 11:07:31 |Error| 显示全部楼层
不是密封问题 是风机把水抽过来了,应在前段增加折流装置 就会好很多
发表于 2013-3-13 08:21:36 |Error| 显示全部楼层
估计是排风量过大,或者2楼所说挡水板太少。
发表于 2013-3-13 13:23:23 |Error| 显示全部楼层
风压,风量都有关系,风机选型可能选大了,具体解决方法:有变频器的,调变频器,没有的调风阀,没变频没风阀的,做一块挡风板在风机进风口位置,适当调节一下,
发表于 2013-4-11 13:13:39 |Error| 显示全部楼层
严格讲;解决问题的根本不是封条的问题;最好在设备内部加装气水分离装置;想来你的鼓风机风量是够的;压力同样足够大吧;不然水不会跑出来的!
发表于 2013-4-12 10:18:33 |Error| 显示全部楼层
主 要是风机风压过大,流量可根据排风量而定
发表于 2013-4-12 14:59:27 |Error| 显示全部楼层
风速过大引起的,正常情况下不应该出现水被带进风管,解决方案如下:1、变频器;2、更换皮带轮;3、风筒加粗减少风速。
发表于 2013-4-15 19:08:29 |Error| 显示全部楼层
加装挡水板,降低一点风速
发表于 2013-5-31 16:54:36 |Error| 显示全部楼层
可以试试先看看 开水再开风或者是先开风后再开水
发表于 2013-6-4 08:23:29 |Error| 显示全部楼层
可以考虑在抽风罩上开个小口,可以调节的,但是会影响水帘柜的抽风效果。再就是把风管出口一端抬高。
发表于 2013-6-4 08:55:23 |Error| 显示全部楼层
还是应当增加挡水板。
发表于 2013-6-4 11:54:31 |Error| 显示全部楼层
上面这些措施一般都可以解决,但我们现在直接把喷漆室的风管结构改了,做成防漏水的了,就是风管接口处一个套一个。这样就永不漏水
发表于 2013-6-4 14:20:33 |Error| 显示全部楼层
呵呵,看来抽风机变抽水机、风管变水管的真心不少哈
GMT+8, 2026-11-10 08:24 , Processed in 0.214723 second(s), 23 queries .
