查看: 11884|回复: 31
[讨论] 如何计算旋风除尘器?
发表于 2007-7-6 10:00:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在烟气除尘中,如何计算旋风除尘器?希望各位大侠多多指导!
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-26 14:39 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 精彩话题
发表于 2007-10-30 10:20:21 |Error| 显示全部楼层
楼主说:在烟气除尘中,如何计算旋风除尘器?希望各位大侠多多指导!
按风阻选风速,确定速度后再选型就OK
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-26 14:50 编辑 ]
发表于 2008-2-3 20:53:15 |Error| 显示全部楼层
依据粉尘流量和性质选型好和旋风直径,在核对阻力。还要看安装现场的位置。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-2-27 12:25:10 |Error| 显示全部楼层
旋风器结构尺寸一般以筒体直径D1(m)为定性尺寸给出各部位的无因次比值,旋风器在筒体直径D1确定之后,可以按照无因次结构比值KD2、KD3、KD4、KH1、KH2、KH、Ka、Kb、KS确定其他部位尺寸,参见图1。即:
KD2=D2/ D1 KD2=D3/ D1 KD4=D4/ D1 KD2=D2/ D1 KH1= H1/ D1 KH2= H2/ D1
Ka=a/ D1 Kb= b/ D1 KS= s/ D1 KH= H/ D1 = KH1+ KH2- KS
其中D1筒体直径、D2芯管进口直径、D3芯管出口直径、D4锥体下部直径(排灰口直径),m;H芯管进口截面到锥体排灰口的距离(或称分离区高度)、H1筒体高度、H2锥体高度,m;a进口宽度、b进口高度、s芯管插入深度,m
参与人数 2蓝币 +8 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
发表于 2008-3-3 16:58:46 |Error| 显示全部楼层
基本方法
先确定筒体直径:
排气管直径为筒体直径的0.4-0.65倍;
锥体长度为筒体直径的2.8-2.85倍;
筒体和锥体的总高度不超过筒体直径的5倍;
按照这个方法去计算,绝对没错!经过历史检验啊!哈哈
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 鼓励讨论
发表于 2008-3-8 10:26:20 |Error| 显示全部楼层
那能不能告诉我从石灰窑出来的烟气入旋风除尘器的进入口的流速及从其出口出来的流速又分别是多少呢?还有含尘浓度及粉尘真密度,粒径又是多少呢?哪为能人若知道请尽快答复,我将非常感谢!!!!
发表于 2008-3-14 22:07:15 |Error| 显示全部楼层
旋风除尘器设计分为工艺设计和结构设计两部分。
工艺设计:1.根据除尘效率要求和粉尘的粒径分布计算旋风速度和旋风筒直径。
          2.根据风速计算阻力,若阻力不符合要求,则需调整风速和旋风筒的直径,最终使除尘效率和阻力均达到要求。
结构设计:1.根据旋风筒的直径计算除尘器的结构尺寸。
          2.根据处理风量确定旋风筒的数量。
实际上设计过程是一个很复杂的反复试算过程,最终目的是要达到要求的设计指标。具体的设计计算参阅有关手册。
以上仅供参考。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 鼓励讨论
发表于 2008-4-16 16:34:38 |Error| 显示全部楼层
查看设计手册
除尘设备设计手册,里边有详细的叙述
发表于 2008-4-22 10:11:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-21 08:14:21 |Error| 显示全部楼层
首先确定进口的气速,再根据气速确定气体的尺寸
发表于 2008-8-21 14:23:10 |Error| 显示全部楼层
主要是进气口速度及旋转风速速度。多看看书上介绍吧!
发表于 2008-8-29 14:37:21 |Error| 显示全部楼层
说的很好,我们刚好在设计新式旋风除尘器,有了这些,设计应该很快啦!谢谢啦
发表于 2008-8-30 11:58:24 |Error| 显示全部楼层
所谓旋风除尘器的计算。大致上可以分为除尘器选型计算以及除尘器的设计计算。选型计算按照上面网友的建议应该可以了。但是,设计除尘器的计算,大多是采用与使用工况尽可能接近的经验公式进行计算。主要考虑的参数就是,除尘效率以及除尘器阻力。兼顾两者的要求进行匹配计算。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 鼓励讨论
发表于 2008-9-13 21:40:24 |Error| 显示全部楼层
还不错,到这里长见识,谢谢各位了
发表于 2008-9-16 22:44:15 |Error| 显示全部楼层
最近我们也有相关项目,学习了
GMT+8, 2026-11-4 06:14 , Processed in 0.340132 second(s), 38 queries .
