查看: 2816|回复: 0
[软件] solid3000动画模块做的简单动画
发表于 2007-7-6 09:45:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
solid3000有提供一个动画模块,利用该模块可以创建各种我们需要的动画过程,比如说装配体的装配过程动画或零部件运动过程动画。
设置动画时,只需设置零部件在指定帧的具体位置就可以实现零部件的动画制作,系统会及一个平均速度将零部件从一帧运动到下一帧。也可以把多个零部件设置为一个组,这样就可以实现一整个组进行运动。
      下面是制作动画的一个界面:
登录/注册后可看大图
      另外提供几个照软件自带的一个台灯模型做的动画(有安装solid3000的,可以打开:安装目录\Solid3000V7.0\Workspace\动画\台灯。7.3也放在该位置):
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
      这个是以摄像机为视角进行输出的动画:
登录/注册后可看大图
      同时solid3000还支持在渲染效果下进行输出(不过输出过程比较慢),我在这里就直接把软件自带的带渲染输出动画做成gif格式了:
登录/注册后可看大图
     做个动画模块的简单介绍!
GMT+8, 2026-11-4 05:38 , Processed in 0.221822 second(s), 23 queries .
