查看: 377|回复: 11
输送矿粉斜槽倾角用4度够不够?
发表于 2013-1-30 11:32:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一改造工程,受原有场地限制,只能用倾角4度的斜槽输送,物料为粉磨后的矿渣粉,比面积约400m2/kg,容重约0.9-1.0,兄弟们可做过类似的工程?会不会发生堵塞?给拿个参考意见或发表你的看法也行。如有类似的实际工程我们去访问一下那再好不过了,先谢谢了!
发表于 2013-1-30 14:53:39 |Error| 显示全部楼层
堵了麻烦,建议改用我们的FU链运机水平布置吧。
发表于 2013-1-30 15:45:57 |Error| 显示全部楼层
角度太小了,容易堵料
 楼主| 发表于 2013-1-30 17:05:05 |Error| 显示全部楼层
8 j9 @2 y* {0 `8 q/ H* }' d* P2 H0 `( J4 B
8 w+ d- W: I. Y4 \    最早是南京院设计的FU输送,由于落料问题改为皮带,现在又应溢料问题在斜槽生产厂家参加忽悠下想改成斜槽。现在换一个官就要折腾一下,不搞工程,他们好像没事干啊。
发表于 2013-1-31 16:33:45 |Error| 显示全部楼层
肯定不行,用拉链机,4度输送效果更好。
发表于 2013-1-31 19:56:17 |Error| 显示全部楼层
太小了,可能堵料
发表于 2013-2-1 10:29:15 |Error| 显示全部楼层
可以,没问题。4度够了!
发表于 2013-2-1 16:46:25 |Error| 显示全部楼层
能输送,规格选大点,风量跟上。
发表于 2013-2-6 20:15:50 |Error| 显示全部楼层
槽宽略选宽一点,就行了。当然风量和风压还要选得合适。
发表于 2013-2-10 22:05:14 |Error| 显示全部楼层
水分多大?估计应该问题不大,不会堵。
发表于 2013-8-16 10:50:36 |Error| 显示全部楼层
4度做法可以 但是前提是保证输送过程中水分控制(包括物料及输送环境)  适当的加大斜槽可取。此法堵料概率较高。
发表于 2013-8-16 14:11:06 |Error| 显示全部楼层
4°的有点小吧,做过6°的,宽度400mm,输送能力120t/h,矿粉线。不知道加大风量会不会好点?
GMT+8, 2026-11-10 09:55 , Processed in 0.207903 second(s), 23 queries .
