查看: 127|回复: 1
常用快捷命令
发表于 2013-1-26 08:51:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
pl 多线段
x 分解 (注,不能分解标注)
pe 编辑多段线 输入w编辑宽度,回车
xl 构造线 轴线
co 复制线  框选,从左下角选起
di 距离 测距离
楼梯高度150mm
ma 格式刷
tr 剪切
o 偏移
ex 延伸
ar 阵列
ml 多线 设置 格式 多线样式
编辑多线 双击任意一条
Rec  矩形    常用的  尺寸 d
a 弧形(10种画法)   画门:圆心 起点 端点
插入底图 :
1 插入,光栅图像参考
(注:若底图将CAD图遮住,在选择对象后,用:工具-绘图顺序-后置)
2 缩放 图像
SC-指定基点-参照(R)(先指定原尺寸,在指定新尺寸)
2线性:水平,垂直
3对齐:斜线
4连续
5快速标注(局限性)
6半径(圆,圆弧)
7角度
保存低版本
1 定义图块 d
2 保存图块 w
3 插入 i
4 填充 h
图案边界,孤岛
1 两种方法:拾取点(封闭图案)
选择对象
2 类型和图案 可预览
3 角度与比例
4 原点
Ctrl+c 复制 ctrl+ v
园林的画法:
一 样条曲线(spl)
二 点(po)
设置点的样式及大小:格式-点样式
1 定数等分(div)
2 顶距等分(me)
三 绘制园林平面图
1 插入光栅图像
缩放(500000*58500
圆角  输入R —角度
倒角  输入D- 距离
文字标注
快捷键  T  先确定文本框
引线标注  在标注里
快速引线  le
虚拟打印
测量面积 aa
撤销 u ctrl+z
打开文件 ctrl+o
保存 ctrl+s
另存为 shift+ctrl+s
发表于 2013-2-3 18:24:36 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 21:09 , Processed in 0.209024 second(s), 23 queries .
