查看: 1354|回复: 30
请教转弯链板线
发表于 2013-1-24 11:38:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 我最近做了一条转弯链板线 但是觉得不对 又不知道怎么处理 特请各位指点
说明:所用侧弯链的节距为P1=50.8 P2=63.5
问题:我做的怎么就倾斜的那么厉害,如果我不加一个垫板就会出现一端挤压,一端不接触的现象,图片中圆圈的地方就是问题点
发表于 2013-1-25 16:28:12 |Error| 显示全部楼层
底部为什么没有托条
 楼主| 发表于 2013-1-25 16:34:13 |Error| 显示全部楼层
回复 2# zhouyi3344 这个忘记了 谢谢提醒
 楼主| 发表于 2013-1-25 16:55:58 |Error| 显示全部楼层
回复 2# zhouyi3344 你觉得我加的那个垫有必要吗 还是有其他的方法
发表于 2013-1-29 12:57:36 |Error| 显示全部楼层
我也期待中
发表于 2013-1-29 15:53:01 |Error| 显示全部楼层
这结构本来就错了,轴要放平
发表于 2013-1-29 16:25:02 |Error| 显示全部楼层
什么型号转弯链板,,主轴不要那么些,全程高分子做垫条,上下都要,转弯链板厂有提示链板那些位置要限位
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:18:58 |Error| 显示全部楼层
回复 6# 9728
    那链轮的大小不一样怎么办呢,链板不的倾斜了吗
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:24:34 |Error| 显示全部楼层
回复 7# dwwei123 内转弯半径是1800mm 节距50.8mm  外转弯半径是2000mm 节距是63.5mm 都是6个齿 主轴不斜的话 链板是斜的啊 怎么办呢
发表于 2013-2-1 11:48:56 |Error| 显示全部楼层
这个本来就不太好做的。
 楼主| 发表于 2013-2-25 15:46:16 |Error| 显示全部楼层
我现在改成这样 能行吗 求指点啊
发表于 2013-4-2 23:12:56 |Error| 显示全部楼层
外导轨的侧变链条导轮装反了,就像皮带转弯机的导轮在导轨上行走.,转弯机的外圆是受力重点
发表于 2013-4-3 08:10:20 |Error| 显示全部楼层
    我想请问下 转弯链板的链板尺寸如何确定,就用楼主的两种链条,节距50.8,63.5的
从圆心出发画2条射线,如何确定链板大小
 楼主| 发表于 2013-4-3 09:28:35 |Error| 显示全部楼层
回复 12# wanminan 你的意思是要这样了吗
发表于 2013-4-3 09:58:39 |Error| 显示全部楼层
回复  wanminan 你的意思是要这样了吗
henanxiaoge 发表于 2013-4-3 09:28
    应该是这样吧,赞同这样做
GMT+8, 2026-11-10 00:38 , Processed in 0.275476 second(s), 32 queries .
