查看: 228|回复: 5
前处理水泵的扬程选多大合适啊
发表于 2013-1-23 21:56:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
喷淋泵 和浸槽循环搅拌泵扬程一样吗
发表于 2013-1-25 21:14:09 |Error| 显示全部楼层
你觉得一样吗?
发表于 2013-1-26 13:06:59 |Error| 显示全部楼层
要看你的泵输送管路多长  出水口高度  还有  喷嘴的压力  比如喷嘴压力1.5kg/cm2  那就要15米扬程再加上喷嘴高度2米的话就要再+2米  还有管路过滤器的压力损失
发表于 2013-1-28 16:14:18 |Error| 显示全部楼层
喷淋泵的扬程一般15-20米。磷化的要小大概10-15米。搅拌的那要看是那种槽。
发表于 2013-1-29 08:53:40 |Error| 显示全部楼层
一般1.5~2公斤的泵就可以了。
发表于 2013-2-6 09:47:05 |Error| 显示全部楼层
泵扬程一般和负载有关,一般配套件的负载手册上也大概有个说明
我说下常规设计的选型扬程吧(轿车线,国内)
前处理预脱脂、脱脂一般24米左右,一般不低于20m;
水洗可以20m,一般不低于18m,如果带喷淋,最好大于20M;
磷化一般24~26米
如果有喷淋系统,要求还挺高,最好选到24m
电泳26~30m,根据过滤器多少来定
UF等一般20~24吧
如果有点偏差请大能再更正
GMT+8, 2026-11-9 21:41 , Processed in 0.215350 second(s), 23 queries .
