查看: 852|回复: 10
清华天河2008在保存的时候出现写入/关闭文件时出错时怎么回事?
发表于 2013-1-23 15:27:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我用的破解版的,怎么解决这个问题。
发表于 2013-1-23 15:39:46 |Error| 显示全部楼层
我也一直出现这样的情况,我就一直按保存,直到不出现为止,但这样图的比例就变成1:1的了,求比较哈的解决方法
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:47:19 |Error| 显示全部楼层
回复 2# liuchuan0321
    我的情况和你一样,图纸比例变成1:1,而且明细表也没有了,很是苦恼。不知道有没有好的方法可以解决,坐等。
发表于 2013-1-25 09:51:03 |Error| 显示全部楼层
俺也这样,一直按保存,直到不出现为止。但图纸没变化啊!
   另有一个办法,的确很见效,----修改系统时间到2009年去即可。只是所有文件的属性都变了,OE会疯了的下以前的邮件,360等都不知道怎么处理你的电脑了,等等----只有在工作时,调整时间,完成后一定要记得再把时间调回来。
  其它的大侠们推荐的办法试过多种,都不长久。
发表于 2013-3-12 09:07:01 |Error| 显示全部楼层
有没有彻底解决的好办法,改来改去也麻烦的
发表于 2013-4-1 09:44:27 |Error| 显示全部楼层
我的用这个就解决了,但是问题有很多种,不知道对你有用不。
解决写入和关闭错误的补丁.rar
265.4 KB, 下载次数: 77
发表于 2013-4-16 11:50:57 |Error| 显示全部楼层
用深蓝破解补丁破解,然后将原yHPaperSet.arx文件(960Kb)替换为yHPaperSet.arx文件(972Kb)
问题就解决啦,同时也解决了多种句柄出错问题。
PCCAD2008深蓝破解(写入和关闭错误).rar
2.06 MB, 下载次数: 105
解决天河cad写入关闭出错补丁
发表于 2013-4-22 23:20:35 |Error| 显示全部楼层
劝你一句吧,用天河2010,不存在这样的问题啊!
发表于 2013-5-30 08:48:26 |Error| 显示全部楼层
破解过期或失效了。最简单的方法是把电脑上的日期改成2008年,再重新打开就没什么问题了。我以前就是这样解决的,现在用2010版的没问题
发表于 2013-6-8 15:13:34 |Error| 显示全部楼层
对的,用2010没有问题了
发表于 2013-7-9 20:29:02 |Error| 显示全部楼层
呵呵呵,我是修复一下,就好了。
GMT+8, 2026-11-9 21:09 , Processed in 0.267947 second(s), 32 queries .
