查看: 328|回复: 9
16Mn可以用什么材料代替呢?
发表于 2013-1-22 14:54:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
单位需要16Mn钢板1.5厚,但是买不到,请问可以用什么材料代替,另外价格也相差不大的?
发表于 2013-1-22 15:39:08 |Error| 显示全部楼层
16Mn材质是旧的国家标准GB/T1591-1988中的低合金高强度结构钢的生产牌号,
2007年6月改版为新的国家执行标准:GB/T1591-1994中的生产牌号为Q345(其中Q345有5个质量等级,Q345A级—Q345E级)。
Q345国内到处都有,请根据要求向相关卖家咨询。
发表于 2013-2-12 14:59:28 |Error| 显示全部楼层
用Q345代替。
发表于 2013-2-12 19:53:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-2-13 09:22:50 |Error| 显示全部楼层
16Mn,主要是耐磨。可以用45#代替
发表于 2013-2-13 21:05:18 |Error| 显示全部楼层
16Mn就是俗称的Q345,耐磨。可以用45#代替.
发表于 2013-2-22 00:03:22 |Error| 显示全部楼层
45代替16Mn?玩笑开大了吧,请注意1.5mm的薄板。另外我也不认为45就耐磨,但我也没好的建议,因为以前我买过薄板,很多材料是不做薄板的。
发表于 2013-2-22 16:35:01 |Error| 显示全部楼层
16Mn是低合金结构钢,替代的Q345B、Q345C。但Q345A不适合用于焊接结构,因此,不能替代。
发表于 2013-2-23 20:53:00 |Error| 显示全部楼层
16Mn主要使用它的耐磨性、一般做耐磨衬板
发表于 2013-3-1 07:49:09 |Error| 显示全部楼层
用Q345E代替吧。感觉应该可以的
GMT+8, 2026-11-9 22:15 , Processed in 0.205838 second(s), 23 queries .
