查看: 375|回复: 11
皮带输送机的驱动滚筒作为坠重滚筒用
发表于 2013-1-21 13:49:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
因条件限制,驱动滚动放置皮带机架的中间部分,能不能把驱动滚筒作为重锤拉紧装置的滚筒使用。重锤架一般如何做比较好?
发表于 2013-1-21 19:34:42 |Error| 显示全部楼层
可以这样用,但维修不便,驱动一直跟着上下动。
发表于 2013-1-22 08:25:41 |Error| 显示全部楼层
可以吗?你能保证在开机的时候滚筒不打滑吗?
发表于 2013-1-22 09:41:35 |Error| 显示全部楼层
没见过这么用的,楼主能否考虑在尾部张紧呢?
发表于 2013-1-22 10:23:11 |Error| 显示全部楼层
想法比较新颖,没有见过啊!
发表于 2013-1-22 10:52:31 |Error| 显示全部楼层
可以减少配重,但是驱动刚性就没有了
发表于 2013-1-22 20:44:29 |Error| 显示全部楼层
没见过这样的,我想知道你打算把驱动装置怎么处理?驱动怎么跟滚筒一样移动呢?联轴器连接的前后两根轴的同轴度怎么保证呢?
发表于 2013-1-24 12:23:55 |Error| 显示全部楼层
可以把驱动放在中间传动,就可以了。
发表于 2013-1-24 14:04:32 |Error| 显示全部楼层
没见过,期待楼主的成功案例。
发表于 2013-1-25 00:01:41 |Error| 显示全部楼层
很有创意的想法,但个人觉得这是不可能的。
1、驱动装置怎么固定?
2、启动时传动滚筒会向上跳动,造成打滑怎么解决?
3、正常运行时也会因输送带的长度变化上下波动,造成传动滚筒与输送带间的摩擦里变化影响运行。
发表于 2013-1-25 08:32:17 |Error| 显示全部楼层
这个想法很特别,本人认为有创意。但事先应作相应计算,确认不影响正常输送应该可以的。
发表于 2013-1-26 13:56:38 |Error| 显示全部楼层
使用的是内置式电动滚筒吗?在皮带机启动和运行过程中出现打滑怎么处理?
GMT+8, 2026-11-10 15:34 , Processed in 0.210078 second(s), 23 queries .
