楼主: 福娃
[求助] 一条皮带能否同时用两个垂直拉紧装置
发表于 2009-1-4 08:34:14 |Error| 显示全部楼层
赞成绞车拉紧,张力可靠,恒定
发表于 2009-1-4 10:21:52 |Error| 显示全部楼层
如果皮带长的话可以考虑用两个小车拉紧
发表于 2009-1-4 10:48:03 |Error| 显示全部楼层
不可以用两组重锤拉紧的。
发表于 2009-1-4 13:13:26 |Error| 显示全部楼层
用车式拉紧。 绝对够用了。
发表于 2009-7-3 09:53:13 |Error| 显示全部楼层
这里高手好多阿,潜心观看~~~
发表于 2009-7-3 10:07:50 |Error| 显示全部楼层
可以采用液压拉紧装置配套使用。
发表于 2009-7-3 11:48:35 |Error| 显示全部楼层
完全可以,实际工程中已经采用了,两个重锤连接在一起,就可以。
发表于 2009-7-3 14:49:02 |Error| 显示全部楼层
我认为是不可行的,改一种张紧方式吧
发表于 2009-7-3 16:29:03 |Error| 显示全部楼层
有的,我用过,拉紧高度行程不够时用过!计算好拉紧力就行 了!
发表于 2009-7-5 10:20:27 |Error| 显示全部楼层
不能用两个重锤拉紧,
发表于 2009-7-5 12:04:30 |Error| 显示全部楼层
拉紧力大小和拉紧装置的套数没什么关系吧?
如果拉紧力不够,应该加大拉紧重锤数量而不是拉紧装置数量。当然拉紧滚筒可能得重新选型号,拉紧装置架体可能得加强等。
如果是拉紧行程不够(布置空间不够),可以考虑增加拉紧装置数量,比如采用两套拉紧装置。但两套拉紧装置之间的动作应协调,比如固连在一起。
发表于 2009-7-5 19:29:59 |Error| 显示全部楼层
对于280KW的皮带机来说,无论是采用一组垂直拉紧装置,还是再加一组垂直拉紧,经过适当的技术处理,都可以解决拉紧力不够的问题。但是,实践中,处理问题,一定要首先找到问题出现的根本原因,以便从根儿上解决问题。否则,只是为解决表面问题而制定的处理方案,很可能是一个相对成本比较高的处理方式,而根本问题还未解决,以后,还可能会出问题。
之所以提出这些看法,是因为按一般经验判断,对于280KW的皮带机来说,如果,不是工艺上存在某些不正常的地方,不太可能出现这种情况。
发表于 2009-7-5 19:53:19 |Error| 显示全部楼层
我们经
我们经常是将标准型的垂直拉紧装置进行更改,以确保承受更大的拉紧力
发表于 2009-7-8 12:47:48 |Error| 显示全部楼层
学习进步中,呵呵
发表于 2009-7-9 14:59:37 |Error| 显示全部楼层
采用自动液压张紧是你那条机子最佳的选择
GMT+8, 2026-11-11 10:59 , Processed in 0.211556 second(s), 23 queries .
