楼主: 福娃
[求助] 一条皮带能否同时用两个垂直拉紧装置
发表于 2008-10-31 09:56:52 |Error| 显示全部楼层
如果标准的垂直拉紧装置拉紧力不够,可以把重锤箱加大,这样问题不就解决了!注意:此时拉紧力大了选拉紧滚筒时也应该加大合力了!
发表于 2008-10-31 10:15:22 |Error| 显示全部楼层
同意用车式拉紧,只要地点不限制就没有问题,且成本没有液压拉紧高。
发表于 2008-10-31 11:39:44 |Error| 显示全部楼层
不能。可以用液压拉紧装置。
发表于 2008-10-31 11:49:48 |Error| 显示全部楼层
车式拉紧,绝对够用!
发表于 2008-10-31 17:58:19 |Error| 显示全部楼层
怎么不够呢?尽量把重锤靠近传动部位,可以使用2组重锤,但效果不一定好,要核算
发表于 2008-10-31 21:45:34 |Error| 显示全部楼层
5楼的同志说得很对的,可以用两个拉紧装置,只是两个拉紧重锤升降不均匀,需要在每个拉紧下方采用钢丝绳作保护,一端系在重锤下方,一端系在地面上,防止行程集中到一个重锤(即一个重锤未动,另外一个重锤行程很大)而发生事故。
发表于 2008-10-31 22:15:44 |Error| 显示全部楼层
学习了。貌似是可以,但是要慎用。计算必须。
发表于 2008-11-1 10:39:39 |Error| 显示全部楼层
是可以的,多看点文章,就知道
发表于 2008-11-1 11:20:36 |Error| 显示全部楼层
有想法有观点
首先一条皮带机上用二个垂直垃紧没试过,但我想加大配重块,应该也能解决点问题
发表于 2008-12-20 12:13:46 |Error| 显示全部楼层
可行设计
照片为证
发表于 2008-12-22 09:25:58 |Error| 显示全部楼层
两套垂拉装置最好不要同时用,除非你能使两套装置的拉紧力能达到动态平衡,这很难保证,不过你可以将一套改做固定形式的,另一套是浮动(拉力比固定的大)的就行,这样既可以达到满足胶带的拉紧行程的目的,又不至于使两套装置发生相互抵消影响拉紧效果。
发表于 2008-12-22 14:33:45 |Error| 显示全部楼层
多个垂直拉紧,施加在皮带上的力是都是一样的
发表于 2008-12-26 11:20:31 |Error| 显示全部楼层
双向运行的皮带机是否可以用两个垂直拉紧
发表于 2008-12-27 16:14:01 |Error| 显示全部楼层
当然不行了,五楼说对了,加大配重的规格
发表于 2008-12-27 18:09:07 |Error| 显示全部楼层
支持5楼!!!
GMT+8, 2026-11-11 10:59 , Processed in 0.224545 second(s), 25 queries .
