楼主: 大东
内蒙察哈素矿井主斜井强力带式输送机
发表于 2013-1-22 08:21:28 |Error| 显示全部楼层
也没什么参数,这个配置好象太浪费了吧
发表于 2013-1-22 09:20:06 |Error| 显示全部楼层
参数求在具体点儿啊!学习下!如此的驱动啊!
发表于 2013-1-22 20:03:54 |Error| 显示全部楼层
传动改向那个滚筒上可以放逆止器~是不是更好点?方便逆止器维修?
发表于 2013-1-29 11:36:52 |Error| 显示全部楼层
回复 9# luozimu
    像这种大运量,大功率,提升高度大,逆止器是不能装在减速器低速上的,原因有二:一、低速联轴器失效,二、减速器机壳破裂。以前一个国内的一个超级大厂在山西长治发生过减速器机壳破裂,直接赔偿了2千多万,此种血泪事故是数不胜数
发表于 2013-1-29 12:59:55 |Error| 显示全部楼层
我感觉逆止器放在改向滚筒上最好,另外,机头处的驱动布置感觉不如所有驱动都在地面,机头处只有卸料滚筒的好,这样维护方便,故障率低。
发表于 2013-1-29 14:52:38 |Error| 显示全部楼层
回复 21# lhg198892ky
    我们这边都不太推荐逆止器或制动器挂在改向滚筒上,因为改向滚筒的滚筒面与输送带的输煤面向接触,滚筒与输送带间的摩擦系数不好保证,尤其煤矿的主井带,都不太使用这种方式。个人看法,供大家参考讨论。
发表于 2013-1-30 10:34:50 |Error| 显示全部楼层
回复 22# jiajia3664
    你这样说的话,传动滚筒也是皮带工作面与滚筒接触哦,呵呵
发表于 2013-1-30 10:39:00 |Error| 显示全部楼层
回复 22# jiajia3664
    看错了,呵呵,确实有这个问题
发表于 2013-1-30 13:11:46 |Error| 显示全部楼层
首先恭喜。
低速逆止器加弹簧的设计太好了,可以实现同步逆止,减小逆止器型号。
为什么不用直角轴布置的驱动装置,可以节省空间?
请问盘式制动器选型是怎么考虑的?谢谢
发表于 2013-1-31 14:35:58 |Error| 显示全部楼层
说的是啊,这种情况一定要好好注意才行
发表于 2013-1-31 14:52:21 |Error| 显示全部楼层
话说,我看着好像你们使用了盘式制动器,不知是什么原因?这个不是上运机吗?
发表于 2013-1-31 14:53:22 |Error| 显示全部楼层
找到投标信息了,补充参数为:
阻燃抗静电输送带
B=1000mm
带强1400N/mm
4400米
话说您这条皮带机设计出来却是需要很大的胆量啊
发表于 2013-1-31 15:04:22 |Error| 显示全部楼层
不科学 啊,您这个带宽至少要1800才能勉强满足要求啊
发表于 2013-2-3 10:54:27 |Error| 显示全部楼层
如果不从经济效益上考虑,单从设计和胶带维护方面考虑,我认为把机头那两套驱动也放到下面,卸载滚筒只起到卸载作用,这样便于维护,机头卸载处,环境不好,煤尘较大等。个人意见,仅供讨论
发表于 2013-2-3 11:00:37 |Error| 显示全部楼层
减速器选择,弗兰德承诺服务系数1.4到1.5(对轴功率)就满足了,该减速器服务系数大2.26(对电机功率);如果对对轴功率更大估计到2.8左右;请大家讨论选减速器时服务系数怎么定;请高手支招
GMT+8, 2026-11-11 07:43 , Processed in 0.214861 second(s), 23 queries .
