楼主: 冬天有点冷
[求助] 关于叉剪升降台设计
 楼主| 发表于 2007-7-13 11:06:27 |Error| 显示全部楼层
原帖由 水龙头 于 2007-7-7 11:12 发表
楼主在设计该设备的时候一定要注意用理论力学的知识去计算一下油缸的出力与平台的提升力之间的关系,同时要注意行程,以及最低位置和最高位置.
楼主如果之前没做过的话一定要小心哦!因为我以前也被搞的半死.设备 ...
恩,说的有道理,我是这样准备的,计算气缸形成跟平台形成的关系,然后留余量,最低形成不用担心,因为是使用行程开关控制,至于最高位置,主要是安装一个空机运行时候的最高限位,因为这是一次设备改造,在其他参数不变情况下,放大了面板的尺寸(长,宽),所以有许多现成的结构可以参考。
发表于 2007-7-20 10:46:45 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 05:39 , Processed in 0.228290 second(s), 21 queries .
