楼主: 81650790
DTII(A)带式输送机设计计算书(B500~B2400,按GB50431标准计算,EXCEL95以上)
 楼主| 发表于 2013-1-24 17:12:48 |Error| 显示全部楼层
回复 30# myaxwzg
这也是我所需要的。希望在大家试用中发现问题和集思广益获得更可靠和实用的计算书。
一个人的力量是有限的,在编写计算书时采用GB50431标准也是第一次。可能对要求的理解不够全面或理解错误造成计算书有问题。
参考了DUNLOP公司的计算资料发现他们在计算启动工况时加上了惯性力,而我们的手册中都没有。
GB50431标准也没有给出明确的计算公式怎样计算启动工况和稳定运行工况的输送带张力。
 楼主| 发表于 2013-1-24 17:35:43 |Error| 显示全部楼层
希望利用这个平台大家讨论一下计算中的方式方法,哪种比较合理,哪种更准确。
因DTII(A)手册中有些公式和GB50431中的公式是不同的,应该采用哪个?
如输送带接头长度,拉紧装置行程,过渡段尺寸等等。
还有如张力利用率为输送带的实际张力与许用应力的比值,这里的许用应力应该怎样定义和计算?
 楼主| 发表于 2013-1-29 18:35:41 |Error| 显示全部楼层
请下载的朋友使用后,有什么意见和建议给个评价。
 楼主| 发表于 2013-1-31 18:32:07 |Error| 显示全部楼层
最新版V1.54版请到;http://www.cncad.net/viewthread. ... eid%3D16&page=2
24楼下载!
发表于 2013-2-1 08:20:45 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-2-1 08:23:08 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:37:12 |Error| 显示全部楼层
回复 36# frank20
你输入L'=0时就是计算的尾部重锤拉紧装置的拉紧力。
发表于 2013-2-1 13:26:39 |Error| 显示全部楼层
水平皮带咋计算呢?
发表于 2013-2-1 14:33:16 |Error| 显示全部楼层
楼主的毅力很不错,一直有编写计算书的打算,但是由于平时工作繁忙,只编写了一个简化的计算书,而且只能算到1400的。而且目前我国标准中计算方法已经不适应大运量、长距离输送机了,又一直没有找到一个好的计算理论,因此一直没有编写一个比较完善的计算书。
其实计算书还是自己亲自编写比较好,各种系数不能完全照搬标准,还要结合自己的公司生产实际。
 楼主| 发表于 2013-2-1 14:59:41 |Error| 显示全部楼层
回复 38# qq025
我在说明书里写的很清楚了,见下面描述:
2、本计算书可用于计算5种常见带式输送机侧型:水平型,倾斜型,带凸弧型,带凹弧型和带凹凸弧型。 各种侧型的边界条件为:L1=0,L2=0,H=0,为水平型;L1=0,L2=0,H≠0,为倾斜型;L1≠0,L2=0,H≠0,为带凸弧型;L1=0,L2≠0,H≠0,为带凹弧型;L1≠0,L2≠0,H≠0,带凹凸弧型。
上面的描述应该好理解吧! 当然输送机(水平投影)长度Lh不能为零了!
如:水平型输送机长度为:100m,你应输入:Lh=100,L1=0,L2=0,H=0,就是水平型带式输送机了。
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:10:54 |Error| 显示全部楼层
回复 39# ghg2010
说的是。自己亲自编写的用起来比较放心。有什么问题也比较好解决。我国的计算方法还是和世界接轨的。只是很多公式没有说出出处和理论依据。还有就是没有给个比较容易理解的计算范本和方法。所以每个人的理解可能有所不同,得出的结论可能也就不同了。圆周力和电机功率计算这块应差不多。胶带各点张力计算这块可能差异就比较大了。对于大运量、长距离输送机因布置形式多样化和侧型比较复杂,编写一个比较通用的程序比较困难!而且用量相对较少,所以对个案还是需要单独计算为好。
有什么好的建议提出来,大家共同探讨。
 楼主| 发表于 2013-2-6 19:33:52 |Error| 显示全部楼层
回复 35# frank20
本程序只能计算下运的圆周力和电机功率。张力计算结果是错的。
发表于 2013-2-10 18:26:23 |Error| 显示全部楼层
非常感谢楼主分享!!!
 楼主| 发表于 2013-2-18 15:07:34 |Error| 显示全部楼层
发现很多人还是下载V1.5版。再次提醒一下,V1.54版为最新版。请到24楼下载!
http://www.cncad.net/viewthread.php?tid=332274&extra=&page=2
 楼主| 发表于 2013-2-18 15:24:47 |Error| 显示全部楼层
回复 5# gyc2011
谢谢提醒,最新版V1.54版已加注单位。
GMT+8, 2026-11-10 14:29 , Processed in 0.212729 second(s), 23 queries .
