楼主: fengyu2908
分析下这种托辊损坏的原因
发表于 2013-1-9 15:39:36 |Error| 显示全部楼层
回复 11# 天云动
    局部,
当初在现场总包的大倾角转向段,
那平托辊换得勤啊。
发表于 2013-1-9 15:53:24 |Error| 显示全部楼层
就我个人认为,是此处托辊受力过大,导致轴承座过载而损坏,最好有几张与托辊配合部位的照片,从各个部位分析,从而得出结论。提醒一下,做好在运行时去现场看看。
发表于 2013-1-9 15:59:31 |Error| 显示全部楼层
    要是大倾角转向段,那应该用改向滚筒了,一般托辊用在平行段比较合适,改向段一般受力较大,用托辊无法承受。
发表于 2013-1-9 16:10:40 |Error| 显示全部楼层
仔细的看了一下图片,个人感觉:
1.托辊受力过大的可能性较高,托辊质量问题占的比重是一小部分.
2.从图片上看是轴承座断裂,轴端也有被磨损的现象(不是太清楚)
3.轴承座断裂一般是受力过大,轴承不转受到扭力过大而断,
我建义从以下几个方而检查:
1.你这托辊是否在受力点使用.如果是,请加大轴径和轴承型号
2.检查一下轴承座的质量.如果固定地点,损坏方式也相同,可使用圆钢精加工制作的轴承座
3.看到你现场环境也不是太好.感觉有泥浆类的东西,建议检查一下托辊的密封性能.密封做不好.再精密的托辊也是拉圾货
发表于 2013-1-9 22:15:34 |Error| 显示全部楼层
和我们的情况一样一样的,用改向滚筒吧,受力太大了,一般的托辊根本满足不了使用要求,有的托辊只能用一天,有的能用半月,质量还是有差别的。用改向滚筒能用个一年半载。
发表于 2013-9-25 21:08:35 |Error| 显示全部楼层
转速高  物料多支撑力大换好的托辊就行了
GMT+8, 2026-11-10 09:01 , Processed in 0.205655 second(s), 23 queries .
