查看: 227|回复: 5
工艺顺序询问
发表于 2012-12-30 14:56:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,菜鸟求助,对链轮和齿轮来说,应该先加工齿还是先加工键槽?键槽有拉和插两种,齿可以铣也可以滚,先干那个?
发表于 2012-12-30 15:12:06 |Error| 显示全部楼层
链轮和齿轮加工时都是先加工键槽,可以插可以拉,拉键槽比插键槽的效率高,但是,成本高,拉到很贵的,齿部分可以铣出来,也可以滚出来,还可以插出来,滚齿效果较好,精度高些,如果在后续没有剃齿的情况下。
发表于 2012-12-31 10:39:13 |Error| 显示全部楼层
通常情况下,是先加工键槽,后铣齿或滚齿。但对于精度要求比较高的齿轮,且有表面淬火的齿轮,内孔通常要留加工余量的,以防止热处理后内孔变形。如内孔流有加工余量,键槽就得后加工。
发表于 2013-1-11 08:50:17 |Error| 显示全部楼层
上面两位蓝友说的对,齿轮和链轮都是先从毛坯(通过锻造或铸造)开始经过车、插键,最后滚齿,然后热处理。当然如2楼所说,如果批量大的话也常采用拉床加工键槽。
 楼主| 发表于 2013-1-18 08:19:01 |Error| 显示全部楼层
谢了,楼上各位老大
发表于 2013-1-20 20:12:12 |Error| 显示全部楼层
二楼说的很好 学习了
GMT+8, 2026-11-11 21:18 , Processed in 0.224870 second(s), 23 queries .
