查看: 9901|回复: 19
[文章] 教你如何取出已经散架的烂轴承?
发表于 2007-7-4 23:11:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
教你如何取出已经散架的烂轴承?
   譬如,在汽车方向机的下轴承,它就是一个《死胡同》。当轴承保持器散架时,滚珠会聚向一侧。在拆开更换时,轴承的内套和外套已经不是一体了。这时,留在《死胡同》中的,仅剩下了轴承的外套。可要将它取出来,就比较难了,原因是没法下手!
    这里,我告诉你一个诀窍:    第一步,用游标卡尺测量一下轴承外套的内孔直径,比如,是55MM.
    第二步,锯一块宽约20MM的,厚约5MM的,长约60MM的铁板。
    第三步,在铁板的中央,冲一个《中心坑》。
    第四步,以《中心坑》为圆心,用圆规划一个直径58MM的原弧线。
    第五步,在砂轮机上,把原弧线以外的多余部分按照原弧线修整掉。
    第六步,用铁锤把铁板锤弯,(注意弯度要均匀)并用游标卡尺测量锤弯后的铁板长度,使该尺寸为55.5MM。
    第七步,在《中心坑》上,用5毫米钻头钻成孔。并用M6丝锥套扣。
    第八步,找一条通扣的M6长螺钉从铁条的凹面向外拧进去(刚露头即可)
    第九步,把它凸面朝《死胡同》方向用力压入轴承外圈的《滚珠槽》内。
    第十步,把长螺钉向《紧固》的方向旋转,此时,《死胡同》中的轴承外套就会乖乖的自己走出来!
    应用此法的原则是,选择铁条时,要视轴承外圈的内孔直径灵活变通。当轴承外圈的内孔直径越大时,当然铁条就越宽越厚。(注意,螺孔螺钉也随之调整)同时还需要调整的,是按照轴承外圈的内孔直径灵活变通的铁板长度。这个《小装置》在使用完以后不要丢掉,可长期使用。
发表于 2007-7-16 13:34:04 |Error| 显示全部楼层
好
很有用
谢谢楼主
发表于 2007-7-17 23:12:42 |Error| 显示全部楼层
方法不错,很有使用价值。谢谢楼主的分享!
发表于 2007-7-18 15:57:30 |Error| 显示全部楼层
很有使用价值。谢谢楼主
发表于 2007-7-23 21:05:18 |Error| 显示全部楼层
很实用,维修用的上,谢谢~!!!!
发表于 2007-7-25 20:06:21 |Error| 显示全部楼层
写的好仔细,不错
发表于 2007-8-10 20:01:13 |Error| 显示全部楼层
很实用,维修用的上,谢谢~!!!!
发表于 2007-8-10 23:55:08 |Error| 显示全部楼层
如果有图 就更好了
发表于 2007-8-11 10:12:18 |Error| 显示全部楼层
理论上完全行的通,很有创造性
发表于 2007-11-2 17:40:06 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主了,这个方法还真有用。就是不能解决那些上面没空间的轴承套的取出问题
发表于 2007-11-3 08:04:00 |Error| 显示全部楼层
在哪见到过,这里要重新看到,印象更深刻了。
发表于 2007-11-6 14:07:25 |Error| 显示全部楼层
方法几好!下次遇到相似的情况又多个方法了!!
发表于 2007-11-7 21:24:16 |Error| 显示全部楼层
方法不错,楼主你试过没有?
发表于 2007-11-9 06:48:58 |Error| 显示全部楼层
技术创新!提倡、支持!
发表于 2007-11-9 11:47:12 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享~有机会一定试试!
GMT+8, 2026-11-4 05:56 , Processed in 0.217053 second(s), 23 queries .
