查看: 328|回复: 9
新手请教溢流阀的压力设置多少合理?
发表于 2012-12-26 17:26:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教溢流阀的压力设置多少合理?
发表于 2012-12-27 08:54:52 |Error| 显示全部楼层
首先,你得确定你系统中所需的压力为多少。
然后,你得确定你所接油管的承载压力是多少。
最后,你溢流阀的压力就根据这两者的最小值来确定。
发表于 2012-12-27 10:05:11 |Error| 显示全部楼层
这要看具体情况定,同意楼上观点。
发表于 2012-12-31 13:24:21 |Error| 显示全部楼层
 一种液压压力控制阀。在液压设备中主要起定压溢流作用,稳压,系统卸荷和安全保护作用。
  定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。   稳压作用:溢流阀串联在回油路上,溢流阀产生背压运动部件平稳性增加。   系统卸荷作用:在溢流阀的遥控口串接溢小流量的电磁阀,当电磁铁通电时,溢流阀的遥控口通油箱,此时液压泵卸荷。溢流阀此时作为卸荷阀使用。   安全保护作用:系统正常工作时,阀门关闭。只有负载超过规定的极限(系统压力超过调定压力)时开启溢流,进行过载保护,使系统压力不再增加(通常使溢流阀的调定压力比系统最高工作压力高10%~20%)。   实际应用中一般有:作卸荷阀用,作远程调压阀,作高低压多级控制阀,作顺序阀,用于产生背压(串在回油路上)。   溢流阀一般有两种结构:1、直动型溢流阀 。2、先导式溢流阀。   对溢流阀的主要要求:调压范围大,调压偏差小,压力振摆小,动作灵敏,过载能力大,噪声小。
发表于 2013-1-1 10:35:56 |Error| 显示全部楼层
这个要根据使用要求,最主要是液压泵的参数。
 楼主| 发表于 2013-1-4 08:54:45 |Error| 显示全部楼层
请问要比这两者的最小压力大多少?应该不会等于的吧?回复 2# guangummy
发表于 2013-4-26 20:09:46 |Error| 显示全部楼层
比工作压力高一点
发表于 2013-4-29 10:58:57 |Error| 显示全部楼层
比工作压力高  一般高百分之10
发表于 2013-12-9 22:02:27 |Error| 显示全部楼层
你工作压力是多大
发表于 2014-1-21 17:53:32 |Error| 显示全部楼层
应该以你工作中需要的最高压力为参考,比最高压力高一定的量,然后去选择油管。油管不能限制压力的调节。
GMT+8, 2026-11-9 23:18 , Processed in 0.202688 second(s), 23 queries .
