查看: 1013|回复: 16
含油轴承使用前必须用油浸泡吗?
发表于 2012-12-25 14:24:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
含油轴承使用前必须用油浸泡吗?
发表于 2012-12-26 13:17:26 |Error| 显示全部楼层
应该要泡下的吧
发表于 2012-12-28 14:40:44 |Error| 显示全部楼层
是要要泡下的吧
发表于 2012-12-30 20:39:16 |Error| 显示全部楼层
含油轴承是利用材质的多孔特性或与润滑油的亲和特性,在轴瓦安装使用前,使润滑油浸润轴瓦材料,轴承工作期间可以不加或较长时间不加润滑油,这种轴承称为含油轴承。   含油轴承在非运转状态,润滑油充满其孔隙,运转时,轴回转因摩擦而发热,轴瓦热膨胀使孔隙减小,于是,润滑油溢出,进入轴承间隙。当轴停止转动后,轴瓦冷却,孔隙恢复,润滑油又被吸回孔隙。   含油轴承虽然有可能形成完整油膜,但绝大多数场合,这种轴承是处于不完整油膜的混合摩擦状态。   可以利用材料多孔特性,使润滑油充满孔隙的含油轴承轴瓦材料有:木材、成长铸铁、铸铜合金和粉末冶金减摩材料;可以利用材料与润滑油的亲和特性,使润滑油均匀分散在材料中的含油轴承轴瓦材料多为聚合物,如含油酚醛树脂。 因此必须浸泡
发表于 2012-12-30 20:41:10 |Error| 显示全部楼层
含油轴承图片
含油轴承图片
含油轴承图片
发表于 2013-3-18 14:45:57 |Error| 显示全部楼层
不用。含油轴承在生产时已经有油唚的工艺了
发表于 2013-3-19 17:04:17 |Error| 显示全部楼层
直接使用即可我们厂都是这么用
发表于 2013-3-20 13:28:05 |Error| 显示全部楼层
含油轴承在非运转状态,润滑油充满其孔隙,运转时,轴回转因摩擦而发热,轴瓦热膨胀使孔隙减小,于是,润滑油溢出,进入轴承间隙。要泡下的
发表于 2013-3-20 14:42:34 |Error| 显示全部楼层
一般直接用,但是个人觉得泡一下比较好
发表于 2013-3-21 13:48:19 |Error| 显示全部楼层
我想应该浸泡一下才对的
发表于 2013-5-22 17:26:43 |Error| 显示全部楼层
应该不用,在加工过程中,已有真空注油的过程了,泡油起不了作用的。
发表于 2013-10-10 15:51:13 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-10-20 19:00:37 |Error| 显示全部楼层
油浸泡时要有压力,无压力油进不到材料的微细纹隙中。
发表于 2013-10-20 21:31:37 |Error| 显示全部楼层
含油轴承不用浸泡
发表于 2015-5-15 12:59:36 |Error| 显示全部楼层
是不是长时间运转后需要加油啊
GMT+8, 2026-11-11 23:54 , Processed in 0.283611 second(s), 32 queries .
