查看: 7703|回复: 18
[讨论] 铸铁断面能判断材料吗
发表于 2007-7-4 19:06:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
车间里面一个法兰式接头断裂,断面如图所示,能看出具体是什么材料吗?
 楼主| 发表于 2007-7-4 19:16:19 |Error| 显示全部楼层
这种零件单件生产的话都是用什么方式的呀?焊接吗 ?铸铁的可焊性又很差的
发表于 2007-7-4 19:38:22 |Error| 显示全部楼层
一看就是铸铁,大部分从键槽处断裂,改为钢件如何。
 楼主| 发表于 2007-7-4 19:55:38 |Error| 显示全部楼层
是铸铁呀,要求不要用碳钢有什么更好的方法吗?单件生产
发表于 2007-7-4 22:57:39 |Error| 显示全部楼层
重新再铸造一个
 楼主| 发表于 2007-7-5 11:33:53 |Error| 显示全部楼层
没有其他更好的 方法吗》
 楼主| 发表于 2007-7-5 21:28:08 |Error| 显示全部楼层
这是法兰连接件的CAD版,上传上去,网大家多给好建议呀
法兰接头.rar
33.11 KB, 下载次数: 14
发表于 2007-7-6 09:52:56 |Error| 显示全部楼层
拿个45#钢再做也很快的阿
发表于 2007-7-6 20:52:03 |Error| 显示全部楼层
好象还有点白口 所以该会脆一点 不如用45的调质或是正火处理
发表于 2007-7-21 07:19:09 |Error| 显示全部楼层
如果尺雨允许,有相关材料,可尝试用结构件焊接后加工。
发表于 2007-7-25 10:34:09 |Error| 显示全部楼层
你的照片上黑色部分看不清楚。
首先,我能够肯定是你的零件不是用白口铸铁制作的。
你的白色区域是呈现亮点状的,要是白口的话一般是一片一片的。
至于是什么灰口铸铁,我看不清楚你的石墨状态所以不好判断,
但是根据的你所提供的零件,我大约的猜想是带有底座性质的套筒,要是没什么高要求的话,建议采用一般的片状石墨的灰铸铁就行了。
反正不需要抗拉,只要抗压就行。
发表于 2007-7-25 10:39:29 |Error| 显示全部楼层
不好意思,刚注意到零件名称    法兰式接头 如果是这种零件,那么在实际使用过程中会受到拉应力和扭转应力,
所以不能用片状石墨的灰铸铁,建议采用球墨铸铁。
发表于 2007-8-4 17:29:16 |Error| 显示全部楼层
根据铸铁的宏观断口有时也可以判别是属于哪一类的铸铁,如白口铸铁的宏观断口为白亮色,有粗大的莱氏体结晶宏观形貌;球墨铸铁宏观断口有塑性变形引起的撕裂形貌;灰口铸铁断口呈灰色,呈脆性断口。但是,在疲劳断裂情况下,断口均呈脆性断口形貌,这时就很难确定材质。因此根据断口确定铸铁材质是受多种条件限制的,必须综合多种因素分析。较准确的判定方法还是从材料上的非受损部位取样在显微镜下看断口的微观形貌,再与铸铁的金相图谱作比较,判断的准确律很高。不仅可判定大部分铸铁材质,还可同时确定晶粒级别、金相组织、石墨形态等一些重要特征。如果在电镜下从微观形貌判定材质,准确率更高。
发表于 2007-9-9 18:52:38 |Error| 显示全部楼层
从断面看估计是灰铁,如受力大可改球铁
发表于 2007-9-10 06:55:52 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,谢谢了!
GMT+8, 2026-11-4 04:18 , Processed in 0.305973 second(s), 32 queries .
