查看: 201|回复: 4
关于转载点的溜槽角度问题
发表于 2012-12-22 18:26:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
(1)头部漏斗接三通溜槽,一般溜槽角度取多少呢?60°是不是有点大啊,我看有的文献上说只要大于动堆积角就好。煤斗这种静止设备是不是要取得大一点?
(2)给料的方向必须要沿着下一条皮带的运行方向吧?
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hgm + 10 鼓励
发表于 2012-12-24 10:47:53 |Error| 显示全部楼层
理论上溜槽角度大于动堆积角就好,但是比如粉料含水的话粘性增大,所以一般设计溜槽角度大于45°,物料粘性大角度也要增加。
给料方向无所谓的,你的看你溜槽设计了,最好不要直接落在皮带上就好。
发表于 2012-12-24 11:08:06 |Error| 显示全部楼层
取大于55°即可,排料方向最好与皮带运行方向一致,垂直或反方向也可以,要注意导料槽和缓冲托辊布置
发表于 2012-12-25 16:05:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-8-16 15:59:32 |Error| 显示全部楼层
物料落在皮带上的速度与皮带机的速度相同,是不是没有无尘
GMT+8, 2026-11-10 10:07 , Processed in 0.237274 second(s), 27 queries .
