查看: 901|回复: 12
位对于多点卸料,如何有效解决。
发表于 2012-12-22 14:27:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对于皮带机上多点卸料器同时卸料,有什么很好的方法,而且还能解决每个卸料点的卸料量。各位大神各抒己见。
发表于 2012-12-23 20:28:26 |Error| 显示全部楼层
使用电液推杆卸料器就可以
发表于 2012-12-23 20:36:25 |Error| 显示全部楼层
我做过这个方案图,使用电液动犁式卸料器,是最好的方法,明天我把方案图发上来。
发表于 2012-12-24 08:31:56 |Error| 显示全部楼层
理论上用电液推杆犁式卸料器可行 不过没实际做过 所以仅做参考
发表于 2012-12-24 15:33:36 |Error| 显示全部楼层
多点卸料,除了卸料器,还可以用卸料车、可逆配仓、
 楼主| 发表于 2012-12-27 09:18:26 |Error| 显示全部楼层
各位大神们,我说的是多点同时卸料。
发表于 2012-12-27 09:36:37 |Error| 显示全部楼层
用犁式卸料器应该可以的
发表于 2012-12-28 13:57:21 |Error| 显示全部楼层
多点同时卸料也还是采用犁式卸料器,只是从开始卸料的第一点,根据卸料量的不同,只需把犁插进料层少些,不必全部卸掉,而且槽型托辊不必全部抬平,或者是根据到下点的量把输送槽的截面算出来,每处将多余的从上面刮走。
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:08:26 |Error| 显示全部楼层
我可以给大家提供一个方案,就是在卸料犁板上布置多个翻板或插板。根据每个卸料点情况开启翻板或插板。只不过我认为不是太理想。
发表于 2013-1-8 11:28:47 |Error| 显示全部楼层
多点卸料总要考虑你的速度和运量,每个点的卸料量,才能计算出你使用的卸料器的结构形式,采用下平棍的角度。
发表于 2013-1-8 11:58:17 |Error| 显示全部楼层
要想用一条皮带满足同时多点卸料,并且可以准确控制各点的卸料量实在很难做到,以前考虑过使用多个卸料器但感觉不容易,最后还是考虑将料卸入料仓,然后再料仓底部加多个取料器,这个方案成本太高,但一定可靠、好用,不知其他人有什么其他可行的方案。
发表于 2013-1-8 21:33:38 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-3-18 12:04:06 |Error| 显示全部楼层
怎么看不懂?发一张图纸来研究研究。
GMT+8, 2026-11-10 15:28 , Processed in 0.258706 second(s), 30 queries .
