查看: 627|回复: 1
一个奇怪的现象,跪求高人解释
发表于 2012-12-22 13:10:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-12-22 13:11:12 |Error| 显示全部楼层
大致描述:本系统由一台DFR的变量泵为三个部分供油(转向,多路阀举升,蓄能器充液),见图。多路阀为一个两联的和一个三联的,两联阀的LS信号通过管路(2米长)引到三联阀那边与三联阀的LS信号比较后传回去与转向的LS比较,再传回去与充液的LS信号比较,最后传给泵。举升部分到D1的LS管路5200mm,,两梭阀间的LS管路1900mm,泵和梭阀间的LS管路长1300mm。
试验现象:充液时,泵的压力可以上到22MPA
   转向时,泵的压力可以到22MPA。
单独推两联阀手柄时:压力憋到8MPA
单独推三联阀手柄时:压力憋到9.3MPA
两联和三联阀给推一只手柄,压力憋到17.8MPA。
推所用手柄时,压力可以到20MPA。
在下的疑问:为什么推一只手柄,压力怎么都上不来,而两联和三联同时推,压力可以高很多?
希望大家讨论分析。
GMT+8, 2026-11-10 00:25 , Processed in 0.253258 second(s), 28 queries .
