查看: 260|回复: 6
64位与32位到底区别在哪
发表于 2012-12-22 12:27:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大伙有没有做过比较,32位与64位有什么区别吗?
发表于 2012-12-30 22:43:05 |Error| 显示全部楼层
64更快。在做大型装配体的时候更明显
发表于 2013-4-12 15:39:27 |Error| 显示全部楼层
64位更快 但是对计算机的硬件要求也比较高的呵呵呵
发表于 2013-4-15 14:51:21 |Error| 显示全部楼层
两个是根据系统来的,64位系统运行速度更快
发表于 2013-5-27 08:40:15 |Error| 显示全部楼层
内存利用率的问题。
如果你的电脑内存大于4G,那就要用64位的系统了,因为32位的Windows 7也好,Vista也好,最大都只支持3.25G的内存。而64位的windows 7最大将支持128G的内存。
以下是引用网络上一段文字:
64bit计算主要有两大优点:可以进行更大范围的整数运算;可以支持更大的内存。
不能因为数字上的变化,而简单的认为64bit处理器的性能是 32bit处理器性能的两倍。实际上在32bit应用下,32bit处理器的性能甚至会更强,即使是64bit处理器,目前情况下也是在32bit应用下性能更强。所以要认清64bit处理器的优势,但不可迷信64bit。
发表于 2013-5-31 22:22:31 |Error| 显示全部楼层
64位和31位是根据你的电脑系统的,主要区别在在读取信息的速度
发表于 2013-9-4 13:20:13 |Error| 显示全部楼层
在做装配的时候  特别是打开某个超大文件的时候 更快
GMT+8, 2026-11-16 08:30 , Processed in 0.190700 second(s), 19 queries .
