查看: 6835|回复: 17
[求助] 交流电机发热问题
发表于 2007-7-4 16:03:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
25w交流异步齿轮减速电机用于水浴搅拌(经我计算,搅拌功率约28w左右),电机在运转过程中外表面有些烫手,温度应该在70-80度吧,这样时间长了有没有问题?请高手赐教!谢谢!
发表于 2007-7-4 17:25:52 |Error| 显示全部楼层
看你的绝缘等级了!还有轴承温度
发表于 2007-7-6 10:36:03 |Error| 显示全部楼层
散热不好吗?
发表于 2007-7-8 22:25:41 |Error| 显示全部楼层
温度在70-80度也算正常,只要电流不超额定电流
发表于 2007-7-14 10:01:59 |Error| 显示全部楼层
长时间运转将导致电机绝缘降低,影响电机寿命
发表于 2007-7-14 10:55:51 |Error| 显示全部楼层
很危险了!建议换大电机。。。
发表于 2007-7-15 11:06:50 |Error| 显示全部楼层
问题倒是没有。不过保险起见换一个功率大些的。
发表于 2007-7-15 22:08:17 |Error| 显示全部楼层
温度尚在安全的范围,只是这种情况不好,建议换大一点功率的电机
发表于 2007-7-22 19:29:09 |Error| 显示全部楼层
你的电机绝缘等级是多少,最少是Y级吧,Y级能挺到90度,
你的手能在电机外壳上摸上几秒钟?
男人的手能长时间摸电机壳,说明温度在52度左右,是安全的。
要是能放上3、5秒,那也还行,
要是想你说的70--80度,你的手恐怕是放不住了,
看看轴承和电机同心不同心,
发表于 2007-10-26 19:41:44 |Error| 显示全部楼层
正常,只要电流不超就可以
发表于 2007-10-27 11:25:10 |Error| 显示全部楼层
其实在对电机的使用温度上,大家一直有个误区,就是去用手去摸,根据手的标准来判断电机的好坏,这是非常错误的,实际上电机的最高允许运行温度是根据它的绕组绝缘等级来区分的。
电动机的绝缘等级有A、E、B、F、H五级。
电动机允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
楼主的电机绝缘等级即使是A级,允许运行温度极限也是105℃,而且一般电机也少有是A级绝缘的,一般都是B级的,所以楼主的电机可以正常工作,不用更换。只是要注意轴承的温度,最好不要超过90℃。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
dingdong + 10 感谢应助
发表于 2007-10-28 21:23:19 |Error| 显示全部楼层
电机发热
电机发热有些由超负载引起的,如果不能减小负载,温升不高的话,可以采用高温电机或提高绝缘等级来解决.
发表于 2007-10-29 11:34:13 |Error| 显示全部楼层
11楼说的对,只是要注意轴承的温度,最好不要超过90℃。
发表于 2007-11-5 15:51:27 |Error| 显示全部楼层
电机可以正常工作,不用更换
发表于 2007-12-16 01:26:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,又知道了电机的温度极限
GMT+8, 2026-11-3 04:25 , Processed in 0.229201 second(s), 25 queries .
