- 1129
- 90
- 2010-2-9
楼主 |
发表于 2012-12-26 22:21:14
|Error|
显示全部楼层
DTII(A)型带式输送机设计计算书(Ver1.4)经过几次升版后具有的功能介绍(压缩文件在28楼)
(计算依据:GB50431-2008 带式输送机工程设计规范)
(设计数据:DTII(A)带式输送机设计手册)
1、 本计算书只适用于头部单驱动,单加料点的散料水平和上运(带宽B500~B2400mm)带式输送机的各种阻力计算,带宽确定,输送带选型,电机功率计算等。可供方案设计、基础设计和工程设计用。
2、本计算书可用于计算5种常见带式输送机侧型:水平型,倾斜型,带凸弧型,带凹弧型和带凹凸弧型。 各种侧型的边界条件:L1=0,L2=0,H=0,为水平型;L1=0,L2=0,H≠0,为倾斜型;L1≠0,L2=0,H≠0,为带凸弧型;L1=0,L2≠0,H≠0,为带凹弧型;L1≠0,L2≠0,H≠0,带凹凸弧型。
3、对于带式输送机长度 ,按附加阻L>=80m力系数可以自动计算带式输送机各种阻力和参数。但当 L<80m 或L>=80m要求精确计算附加阻力时,由于胶带绕过滚筒缠绕阻力计算时因胶带的平均张力无法确定,需先人工估算填入,再根据表1:各特性点张力和滚筒参数的值修正。非传动滚筒的轴承阻力也可先按GB50431-2008 的推荐值填入,再根据表1:各特性点张力和滚筒参数的值修正。
4、本计算书最大特点是计算书集成了《DTII(A)带式输送机设计手册》的表1~表4的全部表格。能查表的数据均由表单自动查得,不需人工查表填入,减少输入工作量。所得数据可人工校核。
5、本计算书几乎所有输入数据都根据已知条件进行有效性检查,并给与提示。具有一定的智能和容错功能,减少用户的输入错误。
6、本计算书采用逐点张力法计算启动工况和稳定运行工况2种工况的各特性点张力并确定各滚筒直径和滚筒合力,以便确定各改向滚筒规格。
7、本计算书计算阻力用输送机长度采用折线计算,若带有凹凸弧段为近似值。后面计算输送带长度的输送机长度为准确值,请使用者注意。
8、本计算书具有凹凸弧曲率半径和头尾部过渡段尺寸的计算,过渡段尺寸给出按45度,35度和20度3种槽角的尺寸,以便使用者确定如何设置过渡托辊。
9、垂直拉紧装置的位置可设在头部水平段和中间倾斜段。表单根据输入条件自动判断来计算特性点的输送带张力。
10、计算书表1中的滚筒合力值为近似计算值。头部增面轮包角按滚筒包角-180度计算。垂直拉紧装置的改向滚筒包角按90度,拉紧滚筒包角按180度计算。尾部改向滚筒包角按10度计算。计算中没考虑输送机倾角的影响。
11、本计算书可以复制,在一个文件中可以同时存在多个计算书。表单名称不能重复。可直接把文件提供给校审人员审查。
12、关于输送带接头长度的计算,建议采用GB50431的计算结果。 特别是钢丝绳芯输送带,比较了一下手册公式计算低强度的大,高强度的小。GB50431数据取自GB/T 9770-2001 《普通用途钢丝绳芯输送带》的数据。 织物芯输送带,GB50431标准计算的值较小,用户可自行决定。
13、本计算书中的3.55,4.5和5.6m/s三种带速为非标准带速。DTII(A)带式输送机无这些带速的标准配套件。当带宽B>2400mm时,有些计算数据需用户自行填写到相应的表中。
14、本计算书输送带不包括PVC和PVG整体带芯输送带。
15、本计算书不适用于下运带式输送机和不是上述5种侧型的复杂侧型的带式输送机。 |
