- 60
- 30
- 2007-6-11
机械加工专业英语单词
金属切削 metal cutting
机床 machine tool
金属工艺学 technology of metals
刀具 cutter
摩擦 friction
联结 link
传动 drive/transmission
轴 shaft
弹性 elasticity误差 error
响应 response
定位 allocation
机床夹具 jig
拉伸 pulling
压缩 hitting
剪切 shear
扭转 twist
强度 intensity
精度 precision
正弦形的 sinusoid
交流电路 AC circuit
机械加工余量 machining allowance
硬度 rigidity
反馈 feedback
外圆磨削 external grinding
内圆磨削 internal grinding
平面磨削 plane grinding
变速箱 gearbox
离合器 clutch
绞孔 fraising
绞刀 reamer
螺纹加工 thread processing
螺钉 screw
铣削 mill
铣刀 milling cutter
功率 power
工件 workpiece
主运动 main movement
主运动方向 direction of main movement
进给方向 direction of feed
进给运动 feed movement
切削深度 cutting depth
前刀面 rake face
刀尖 nose of tool
前角 rake angle
后角 clearance angle
主轴 spindle
主轴箱 headstock
卡盘 chuck
加工中心 machining center
车刀 lathe tool
车床 lathe
钻削 镗削 bore
车削 turning
磨床 grinder
基准 benchmark
钳工 locksmith
装配 assembling
铸造 found
加工 machining
液压 hydraulic pressure
介质 medium
阀门 valve
载荷 load
应力 stress
螺纹 thread
螺旋 helix
键 spline
销 pin
滚动轴承 rolling bearing
滑动轴承 sliding bearing
弹簧 spring
联轴器 coupling
链 chain
皮带 strap
精加工 finish machining
粗加工 rough machining
变速箱体 gearbox casing
腐蚀 rust
磨损 wear
耐用度 durability
挡板 orifice plate
残余应力 residual stress
套筒 sleeve
扭力 torsion
过盈配合 interference fit
倒角 rounding chamfer
伺服电机 actuating motor
铣床 milling machine
钻床 drill machine
镗床 boring machine
步进电机 stepper motor
丝杠 screw rod
导轨 lead rail
组件 subassembly
电火花加工 electric spark machining
电火花线切割加工 electrical discharge wire – cutting
有色金属 nonferrous metal
陶瓷 ceramics
变速器 speed changer
板料冲压 sheet metal parts
孔加工 spot facing machining
车间 workshop
工程技术人员 engineer
气动夹紧 pneuma lock
机械制图 Mechanical drawing
投影 projection
视图 view
剖视图 profile chart
标准件 standard component
零件图 part drawing
装配图 assembly drawing
尺寸标注 size marking
技术要求 technical requirements
刚度 rigidity
内力 internal force
截面 section
断裂 fracture
垫圈 washer
垫片 spacer
运动简图 kinematic sketch
曲柄 crank
摇杆 racker
凸轮 cams
毛坯 rough
游标卡尺 slide caliper
千分尺 micrometer calipers
攻丝 tap
轴线 axes
机械零件 mechanical parts
磨粒 abrasive grain
结合剂 bonding agent
砂轮 grinding wheel
sampling inspection 抽样检查
bench comparator 比长仪
block gauge 块规
bore check 精密小测定器
calibration 校准
caliper gauge 卡规
check gauge 校对规
clearance gauge 间隙规
clinoretee 测斜仪
comparator 比测仪
cylinder square 圆筒直尺
dial snap gauge 卡规
gauge plate 量规定位板
height gauge 测高规
inside calipers 内卡钳
leveling block 平台
micrometer 测微计
mil 千分之一寸
morse taper gauge 莫氏锥度量规
nonius 游标卡尺
passimeter 内径仪
position scale 位置刻度
profile projector 轮廓光学投影仪
protractor 分角器
radius 半径
ring gauge 环规
sine bar 正弦量规
snap gauge 卡模 |
