查看: 777|回复: 7
气力输送横向切换阀密封问题
发表于 2012-12-14 13:09:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
切换阀气缸
切换阀气缸
我找到布袋除尘器中离线阀的图纸,发现是这个样子密封的,但师父说用在除尘器中由于方向向下(气缸沿垂直方向运动)所以这样子固定橡胶条不会掉下来,当时气力输送切换阀中由于是水平运动的这样设计橡胶条固定不住,容易脱落。想请教一下大家这个要怎么密封啊。我刚刚参加工作 请大家多多指教!
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:12:05 |Error| 显示全部楼层
希望各位前辈不吝指教,我实在想不出方法来了,痛苦啊!!!!
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:33:30 |Error| 显示全部楼层
请求各位前辈不吝指教啊!!
 楼主| 发表于 2012-12-14 15:49:34 |Error| 显示全部楼层
真心求教啊 没有人回答吗????
发表于 2013-1-4 08:46:05 |Error| 显示全部楼层
不要费劲劳神的了,这种切换阀有卖的,有质量好的,也有差的,好的切换阀能用3-5年呢(硬密封),好用的很呢。
发表于 2013-8-9 05:57:26 |Error| 显示全部楼层
这个图中指示我还没看明白
发表于 2013-9-1 11:06:20 |Error| 显示全部楼层
图纸不清楚。。。
发表于 2013-9-17 10:29:01 |Error| 显示全部楼层
这个简单,胶条固定的止口只要内圈,外圈做成抱箍用紧固件夹紧OK
GMT+8, 2026-11-9 21:31 , Processed in 0.262818 second(s), 31 queries .
