查看: 252|回复: 6
求教高手,如何快速有效对小棒料进行排列分料
发表于 2012-12-6 20:05:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,棒料直径范围6~14MM,棒料长度40~85MM,每一系列棒料长度误差≤1MM。棒料一端铣过端面,另一端冲裁而成,出料后要求方向一致。请求大神赐教。。。谢谢
发表于 2012-12-6 20:55:12 |Error| 显示全部楼层
做一个开孔板,孔长度按照40mm的棒料 给45mm
发表于 2012-12-11 18:56:10 |Error| 显示全部楼层
做一个锥度。宽度不要超过棒的长度。
发表于 2012-12-25 20:51:57 |Error| 显示全部楼层
长短分料可以做到,主要是还要求分端面就麻烦,难度!
发表于 2012-12-27 10:13:19 |Error| 显示全部楼层
如果铣过端面的那端形状与冲裁的那端形状相同都是圆形的是很难弄的,只能在加工过程的某序完成后(比如铣端面序)直接分出来。楼主没有说明白这个棒料加工的过程及端面是只铣端面还是怎么样,最好贴个零件图,要不只靠说别人很难明白,想帮你也无从下手。
发表于 2012-12-28 10:16:40 |Error| 显示全部楼层
是按长度分系列吧?
发表于 2012-12-31 12:21:17 |Error| 显示全部楼层
做一个振动分料机,开孔分别按照料的规格定,这样就可以将料分的细了
GMT+8, 2026-11-10 00:38 , Processed in 0.207590 second(s), 23 queries .
