查看: 407|回复: 12
数控车床改造
发表于 2012-12-5 22:25:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床改造伺服器选一拖二还是X轴Z轴分别配独立伺服器好
发表于 2012-12-9 14:55:26 |Error| 显示全部楼层
一般情况都是独立伺服
发表于 2012-12-31 00:27:20 |Error| 显示全部楼层
独立伺服要效率要高
发表于 2013-1-10 11:14:48 |Error| 显示全部楼层
由于驱动器和电机加在一起才构成一个闭环系统,完成所谓的伺服,电机与驱动器必须是一一对应的。驱动器的作用有21)根据上位控制器的指令(要求速度),产生出一定的驱动电流,驱动电机转动。2)根据编码器检测出电机的实际转速(称为反馈速度),与1)里的上位机指令进行   比较后,调节改变驱动电流,使电机转速达到上位控制器的要求速度。如果一台驱动器带2台以上的编码器,那编码器的反馈速度就同时又几个值,这样驱动器就不知道要和谁进行比较,整个系统就会变得混乱起来。其结果可能有二。要么因驱动电流过大驱动器烧毁,要么各个电机各自为阵,八仙过海,处于无政府(控制)状态。所以一拖一最好
发表于 2013-1-30 15:05:00 |Error| 显示全部楼层
还是X轴Z轴分别配独
发表于 2013-1-31 14:49:29 |Error| 显示全部楼层
独立伺服要效率要高
 楼主| 发表于 2013-3-21 15:41:00 |Error| 显示全部楼层
我公司现已改造完,选的是一拖二伺服器,运行正常。
发表于 2013-5-24 21:37:57 |Error| 显示全部楼层
呵呵,当然分开了,我们已经做了很多普车改数控了,很容易的
发表于 2013-7-23 17:01:00 |Error| 显示全部楼层
一定要独立的了!!两个要连动的吗!!!
发表于 2015-5-16 17:43:33 |Error| 显示全部楼层
独立伺服好用,价格贵
发表于 2016-7-11 09:41:38 |Error| 显示全部楼层
这个需要专业的知识
发表于 2016-7-12 22:02:17 |Error| 显示全部楼层
一般情况都是独立伺服
GMT+8, 2026-11-9 21:26 , Processed in 0.205125 second(s), 23 queries .
