查看: 704|回复: 24
托辊直径与带速之间的选择问题
发表于 2012-12-5 15:33:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在设计手册里没查到托辊直径与带速之间的选择问题,例如带宽1000,托辊直径从108至159,至于什么带速选什么直径的托辊没注明。不知道大侠们怎么考虑的这一块。如果是带宽一米,带速2.5米/,秒,运量500吨,运距780米。选108的好还是133的好,请高手指点。
发表于 2012-12-5 16:17:04 |Error| 显示全部楼层
建议选择133的,DT2A里面有啊,根据带速和托辊直径计算托辊的旋转转速,托辊的额定转速一般不超过600r/min。根据运量和皮带、托辊旋转载荷确定托辊型号,主要是托辊内部所对应的轴承型号,希望对你有帮助
发表于 2012-12-5 21:15:03 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-12-5 21:47:46 |Error| 显示全部楼层
2楼的理论是正确的,但是我认为108的就够用了,(手册、计算器什么的都在办公室,没法给你计算),记得手册上B=1000,V=2.5的理论运量是1000多点,你这才500,装载系数才约0.5,我认为平运的话108,205的就够了,毕竟780米下来108与133的价格相差好几万块钱。你是大陆的??可认识张准、邱建成,在学校的时候去过你们公司实习
发表于 2012-12-6 10:54:31 |Error| 显示全部楼层
同意2楼的说法
发表于 2012-12-6 12:06:05 |Error| 显示全部楼层
我认为,最好的办法是校核托辊的寿命,这样最精确
发表于 2012-12-6 13:20:41 |Error| 显示全部楼层
和二楼的意见相同。
发表于 2012-12-6 15:07:21 |Error| 显示全部楼层
选择108直径的托辊
 楼主| 发表于 2012-12-7 13:06:36 |Error| 显示全部楼层
    谢谢相助,和你的分析一样,你做皮带机多长时间了 .
 楼主| 发表于 2012-12-7 13:10:44 |Error| 显示全部楼层
建议选择133的,DT2A里面有啊,根据带速和托辊直径计算托辊的旋转转速,托辊的额定转速一般不超过600r/min。 ...
asdcja 发表于 2012-12-5 16:17
    谢谢指点,108的直径,按2.5米/秒,算下来为440600r/min。看来能用108的了。
 楼主| 发表于 2012-12-7 13:11:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-12-11 09:27:35 |Error| 显示全部楼层
回复 9# daluzhoubo
刚毕业没几年
发表于 2012-12-11 09:36:14 |Error| 显示全部楼层
是的 选108的就够了
发表于 2012-12-11 12:49:20 |Error| 显示全部楼层
楼主,108的直径,按2.5米/秒,你算下来为440600r/min,我算下来是442r/min啊,楼主是否笔误了。
发表于 2012-12-11 14:28:44 |Error| 显示全部楼层
选用108的,尽量选择小的
GMT+8, 2026-11-10 15:34 , Processed in 0.209901 second(s), 23 queries .
