楼主: 81650790
DTII(A)带式输送机设计计算书
 楼主| 发表于 2012-12-9 17:00:36 |Error| 显示全部楼层
回复 15# dcdyc
    你可以用2个软件计算一下做个比较。可能主要区别在大东的可以计算多驱动,我的只能计算单驱动滚筒。另外,对于附加阻力中的Fl和FT本计算书是按国标公式计算.而大东是估值 ,这在工程应用时需要校审人员认可,但不知出处。大东的計算内容要多些。
另外,本计算书只針对5种侧形,计算更精准。逐点张力釆用2种体系可以使不熟悉国标计算法的比较传统阻力系数法和国标法的差异。
再就是本计算书可以单文件计算一个工程的所有带式输送机,提供电子文件供校审。所有数据均有出处。并随计算书提供了DTIIA手册的表1•xx到4•xx的所有表格,可使校审人员直接査数据不需翻手册。这使得校审人员调整输入参数非常方便。在各方认可后可直接打印成硬拷贝,也可生成pDF文件存挡。
大东的只能计算一台存挡一个PDF文件不能编辑。一旦校审修改任何一个参数就必须重新计算。
有了本计算书会使校审流程电子化,而校审人员立马可以看到结果,不需要手算审查那么麻烦。
但在使用本计算书前需使用者多做些验证,本人不保证所有结果都正确。
 楼主| 发表于 2012-12-9 18:00:01 |Error| 显示全部楼层
本计算书几乎所有数据都来自计算书的表1~表4。个别数据写在公式里也在计算书的结果右侧给出。只有极少数未有列出但已给予说明可查相关手册或标准。
 楼主| 发表于 2012-12-11 02:44:20 |Error| 显示全部楼层
DTII(A)型带式输送机设计计算书
(计算依据:GB50431-2008 带式输送机工程设计规范)
(设计数据:DTII(A)带式输送机设计手册)
使用说明
1、 本计算书只适用于头部单驱动,单加料点的散料水平和上运带式输送机的各种阻力计算,带宽确定,输送带选型,电机功率计算等。可供方案设计、基础设计和工程设计用。
2、本计算书可用于计算5种常见带式输送机侧型:水平型,倾斜型,带凸弧型,带凹弧型和带凹凸弧型。 各种侧型的边界条件为:L1=0,L2=0,H=0,为水平型;L1=0,L2=0,H≠0,为倾斜型;L1≠0,L2=0,H≠0,为带凸弧型;L1=0,L2≠0,H≠0,为带凹弧型;L1≠0,L2≠0,H≠0,带凹凸弧型。
3、对于带式输送机长度 L>=80m,按附加阻力系数可以自动计算带式输送机各种阻力和参数。但当 L<80m 时,由于胶带绕过滚筒缠绕阻力计算时因胶带的平均张力无法确定,需先人工估算填入,再根据表1:各特性点张力和滚筒参数的值修正。非传动滚筒的轴承阻力也可先按GB50431-2008 的推荐值填入,再根据表1:各特性点张力和滚筒参数的值修正。
4、本计算书最大特点是计算书集成了《DTII(A)带式输送机设计手册》的表1~表4的全部表格。能查表的数据均由表单自动查得,不需人查表填入,减少输入工作量。所得数据可人工校核。
5、本计算书几乎所有输入数据都根据已知条件进行有效性检查,并给与提示。
6、本计算书采用逐点张力法计算启动工况和稳定运行工况2种工况的各特性点张力并确定各滚筒直径和滚筒合力,以便确定各改向滚筒规格。
7、本计算书计算阻力用输送机长度采用折线计算,若带有凹凸弧段为近似值。后面计算输送带长度的输送机长度为准确值,请使用者注意。
8、本计算书具有一定的智能和容错功能,减少用户的输入错误。
9、本计算书可以复制,在一个文件中可以同时存在多个计算书。表单名称不能重复。可直接把文件提供给校审人员审查。
10、关于输送带接头长度的计算,建议采用GB50431的计算结果。 特别是钢丝绳芯输送带,比较了一下手册公式计算低强度的大,高强度的小。GB50431数据取自GB/T 9770-2001 《普通用途钢丝绳芯输送带》的数据。 织物芯输送带,GB50431标准计算的值较小,用户可自行决定。
11、本计算书中的3.55,4.5和5.6m/s三种带速为非标准带速。DTII(A)带式输送机无这些带速的标准配套件。
12、本计算书输送带不包括PVC和PVG整体带芯输送带。
13、本计算书不适用于下运带式输送机和不是上述5种侧型的复杂侧型的带式输送机。
DTII(A)带式输送机计算书(带表1~4)Ver1.1(2012.12.13).zip (899.51 KB, 下载次数: 31) 本版本修正了Ver1.0的稳定工况张力点F2的取值错误,增加稳定工况各滚筒的合力和驱动滚筒按稳定工况选择的选项。
发表于 2012-12-11 05:38:01 |Error| 显示全部楼层
DTII(A)带式输送机设计计算书最好标上时间,以便让人下载最新的,
发表于 2012-12-11 12:46:08 |Error| 显示全部楼层
更新版本很好用!谢谢!
发表于 2012-12-11 13:50:16 |Error| 显示全部楼层
我们还习惯用2003版本呢,lz能否降低软件版本的级别呢?
 楼主| 发表于 2012-12-11 17:20:28 |Error| 显示全部楼层
回复 22# 3035
很抱歉,我试了一下。降低后很多功能消失且无法保证计算的正确性。
发表于 2012-12-12 09:30:48 |Error| 显示全部楼层
下载来,学习学习。
 楼主| 发表于 2012-12-12 12:33:04 |Error| 显示全部楼层
回复 19# LxF150918
谢谢你的提醒,已经标上了时间。
另外,谁能提供B1400以上带式输送机托辊转动部分力量和棍子承载能力数据的,不胜感谢。以便能扩大本计算书的计算范围。
发表于 2012-12-12 13:35:31 |Error| 显示全部楼层
我也是习惯用2003版本,一直都用着,期待有这个版本的计算书。
发表于 2012-12-12 16:22:23 |Error| 显示全部楼层
不错的东西,值得借鉴参考,就是这个拉紧方式太单一了,如果能多几种拉紧方式就更好了,比如,机头液压拉紧
 楼主| 发表于 2012-12-12 17:20:30 |Error| 显示全部楼层
回复 27# jk57521
其实头部张力值已经有了,液压拉紧也可以用啊。至于选什么拉紧装置用户可以自定。
发表于 2012-12-12 22:17:03 |Error| 显示全部楼层
哥哥,哪个是最终版???
 楼主| 发表于 2012-12-12 22:38:34 |Error| 显示全部楼层
回复 29# godness81
18楼的Ver1.1(2012.12.13)为最新版
 楼主| 发表于 2012-12-13 00:14:19 |Error| 显示全部楼层
回复 31# Major
我试着下了一下,没问题的。
GMT+8, 2026-11-10 04:42 , Processed in 0.214590 second(s), 24 queries .
