楼主: boli837
请教一个难题
 楼主| 发表于 2013-2-1 07:57:52 |Error| 显示全部楼层
回复 43# aijo
    恩 不错的主意
这个距离控制的办法挺不错
就是有个问题 圆盘太重的情况下
摩擦轮有时候会打滑丢转
 楼主| 发表于 2013-2-1 07:58:49 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:04:33 |Error| 显示全部楼层
这个很容易实现的,就看你具体的工况了。如果是同步带的话,用不同直径的同步带轮通过同步带进行转动,带轮 ...
ligongjie 发表于 2013-1-24 21:44
    频繁换带轮啊
太繁琐吧
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:05:56 |Error| 显示全部楼层
加编码器,闭环控制伺服电机或步进电机
longpingyaoshan 发表于 2013-1-24 21:46
    呵呵 这个更麻烦 普通工人根本没法操作
而且成本更大哦
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:06:48 |Error| 显示全部楼层
没法做到吧,可以试试所有圆盘的规格全部做成参数。写了程序里,一种圆盘对应一中程序。换圆盘的时候切换程 ...
wzqdssjljx 发表于 2013-1-25 10:24
    PLC+控制电机 成本也够高的啊
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:07:18 |Error| 显示全部楼层
楼上说的对,对应不同的直径,自己计算电机脉冲
1980114 发表于 2013-1-25 10:38
    普通工人操作有难度
发表于 2013-2-1 08:21:49 |Error| 显示全部楼层
可以解决!我的理解是这样:
要求:步进电机在可以加任意直径的圆但保证圆周转20MM
解决办法:根据公式  20=周长*转角/360,将公式写入PLC后,只要输入半径,那么转角度便出来,PLC会自动算出转角,将转角转成的脉冲数发送到电机,保证电机写这么多角度。当然之前要进行电机复位,以确保精度。
不知有无解决你的问题?
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:19:55 |Error| 显示全部楼层
用链条来实现
youzijie1070 发表于 2013-1-25 20:36
    链条的每节长度如何控制呢 呵呵
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:20:23 |Error| 显示全部楼层
同步带连接两个相同的带轮
396111236 发表于 2013-1-25 20:52
    不好操作吧 没法调节哦
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:20:58 |Error| 显示全部楼层
如果要操作简单,还是考虑在控制上下功夫吧
liyunzhou2012 发表于 2013-1-27 15:05
    是啊 本来是想用一种简单的装置来实现 看来够呛
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:21:28 |Error| 显示全部楼层
回复 56# crw123456
    这个确实能做到
但是成本有点小贵 呵呵
发表于 2013-2-1 09:23:51 |Error| 显示全部楼层
不好操作吧 没法调节哦
boli837 发表于 2013-2-1 09:20
    配伺服电机,控制电机的转数
发表于 2013-2-1 15:37:03 |Error| 显示全部楼层
用摩擦离合器行不行
发表于 2013-2-1 19:51:56 |Error| 显示全部楼层
同意“圆盘所带的齿轮比例是相同的,转动角度就是一样”
就是中心距比较固定,
发表于 2013-2-5 09:54:58 |Error| 显示全部楼层
利用线速度
GMT+8, 2026-11-11 21:56 , Processed in 0.170404 second(s), 16 queries .
