查看: 928|回复: 13
关于移动通风槽
发表于 2012-11-26 10:14:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问,移动通风槽是通过柔性密封条,从而使吸尘罩可以随管道移动,那么柔性密封条漏风率高吗?是否容易损坏,能不能输送高温气体?
发表于 2012-12-1 16:02:23 |Error| 显示全部楼层
漏风率是比较高的。
 楼主| 发表于 2012-12-4 08:47:57 |Error| 显示全部楼层
回复 2# wcj770316
漏风率高的话,使用就有限制了,还担心皮带的寿命问题。
发表于 2012-12-4 09:50:04 |Error| 显示全部楼层
移动通风槽是什么东西啊,能否发个照片,让俺见识一下……
发表于 2012-12-4 10:03:34 |Error| 显示全部楼层
哦,这应该和焦炉地面除尘站的皮带干管没什么区别吧……
发表于 2012-12-14 20:50:01 |Error| 显示全部楼层
移动通风槽是什么东西啊
发表于 2012-12-15 10:31:28 |Error| 显示全部楼层
就是皮带密封干管,有方形和圆形的,管道的一个面是通过皮带(或者说胶带)进行密封的……同时需要皮带小车的配合。
发表于 2012-12-19 16:34:05 |Error| 显示全部楼层
漏风率在很小的范围,至于是不是容易损坏,就看你用的软连接质量怎么样,还有就是通风槽的移动小车与卸料小车的轨道安装是否同一,同步性在移动通风槽的使用过程中很重要,通风槽可以节约很多风量,在工艺设计中一定要注意通风槽的阻力计算,阻力比较大。
发表于 2013-2-6 09:54:27 |Error| 显示全部楼层
高温气体采用的胶带是不一样的
一般在200℃以下采用哪个什么3层还是4层的胶带
特殊的你可以问胶带厂家
发表于 2013-2-10 19:54:55 |Error| 显示全部楼层
柔性密封条漏风率高,不容易损坏,耐高温。
发表于 2013-3-24 06:57:35 |Error| 显示全部楼层
移动通风槽多用于炼铁厂矿焦槽的槽上部分除尘。对于有温度的气体,一般不宜采用通风槽。
发表于 2014-1-14 10:38:13 |Error| 显示全部楼层
移动通风槽上的小车一定要和槽上的卸料小车保持移动的同步性和稳定性,要不然很容易造成通风槽小车的脱轨或是将卸料小车拉翻。
发表于 2014-1-29 19:46:17 |Error| 显示全部楼层
移动通风办法不错,就是不知道在使用时效果如何
发表于 2014-4-15 21:51:07 |Error| 显示全部楼层
谁有图纸,我要买,联系我83578958
GMT+8, 2026-11-10 11:19 , Processed in 0.273132 second(s), 32 queries .
