我有一些研磨资料和大家一起分享
量块研磨操作中容易产生的主要问题
量块研磨操作中容易产生的主要问题量块是一种高精度量具,多作为长度计量器具标准。通用量具检定时经常都得用量块,由于使用频率高,容易造成测量面的磨损、碰伤、划痕、锈蚀等缺陷。降低其测量面的表面粗糙度、平面度、研合性等技术指标。因此在量块检定时就得对量块测量面进行研磨修复。目前,量块测量面的修复,仍以手工研磨为主,如研磨操作不好,将会产生一系列的问题。下面就量块修理研磨操作中容易产生的主要问题及应采取的措施作一介绍,供同行借鉴。
1 研磨时表面磨焦烧伤
产生原因有二个方面:
1) 研磨压力过大;
2) 平板压砂不均匀。
采取的措施是:研磨时只要保持适当的研磨压力另对平板重新研磨压砂,做到压砂均匀即可。
2 量块磨弯
常产生于2mm 以下的薄量块,原因主要是研磨量块的一面时间过长引起发热变形,其次研磨压力过大也会引起发热变形。因此,在修磨的过程中要经常翻面研磨,多备些量块夹子,轮换修理,同时在研磨的过程中要保持适当的压力,研磨时间不宜过长,就可避免这种现象。
3 掉角和平面平行性的不良
原因是研磨操作过程中手劲掌握不稳。平常应多练手劲的功夫,特别是新手。
4 塌边现象
产生的原因主要是:
1) 手拿量块的时间过长,连续修磨时室温变化太急等温度的影响;
2) 量块夹子夹紧力不适当,过松或过紧。
消除的方法是尽量减少温度影响;其次是调整夹紧力达到适当即可。
5 表面粗糙度不良
产生的原因主要是研磨配用的混合剂砂粒不均匀、平板压砂不匀,另一方面用天然油石打磨平板不匀时也会引起。对此应重新配制砂粒均匀的混合剂,重新研磨平板,同时注意对研磨后的平板要打磨均匀。
