查看: 4774|回复: 13
[求助] 拉紧装置的位置
发表于 2007-7-3 18:28:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手垂直拉紧装置能不能在靠近尾部的地方安装?
发表于 2007-7-3 22:16:35 |Error| 显示全部楼层
胶带自控液压拉紧装置
胶带自控液压拉金装置是根据我国煤矿、冶金矿的特点,吸收世界工业发达国家的先进技术,根据交代在启动和正常运行状态下拉紧力相同而拉紧行程不同的需要,并根据不同的场所胶带机送料密度不同和同一场所送料量变化而确定合理的胶带张力而设计的,该机特点是:响应快,胶带机启动时胶带突然松弛伸长,该机能立即缩回油缸,及时补偿胶带的伸长,对紧边的冲击小,从而使起动时平稳可靠,避免断带事故的发生。张力调节范围广。具有断带时自动停止带式输送机和打滑时自动增高拉紧力等保护功能。结构紧凑平稳,安装空间小。可与集控装置连接,实现对该机的远程离集中控制,还可实现微机控制.
         电话:13056325420
[ 本帖最后由 liu629585880 于 2007-7-3 22:17 编辑 ]
发表于 2007-7-3 22:24:43 |Error| 显示全部楼层
我们在实际设计中,垂直拉紧装置在一般情况下不靠近尾部安装,除非因地理位置或其他原因无法安装时才靠近尾部安装,但做特殊要求;
发表于 2007-7-3 22:29:05 |Error| 显示全部楼层
要看情况而定,一般情况下,如果机子不是很长应该可以,有的时候还要看机子的整个布置,如果功率太大也不推荐使用.
发表于 2007-7-4 08:46:45 |Error| 显示全部楼层
可以啊,我们用在榆中的就是装在靠近尾部的:
QQ 635722682
发表于 2007-7-4 15:40:22 |Error| 显示全部楼层
垂直拉紧装置的位置最好是在靠近头部位置.
发表于 2007-7-4 16:00:56 |Error| 显示全部楼层
实在没办法了……再考虑搁在尾部
发表于 2007-7-4 19:19:23 |Error| 显示全部楼层
配重安放的位置最好在皮带机张力最小的位置.
发表于 2007-7-4 22:21:46 |Error| 显示全部楼层
同意8楼的意见!最好放在张力最小的位置。
发表于 2007-7-5 08:02:32 |Error| 显示全部楼层
拉紧方式有:螺旋拉紧,重锤拉紧,车式拉紧,液压拉紧等。
对于短皮带机可以放在尾部(如螺旋拉紧),但都应优先采用中部重锤拉紧装置,并使其尽量靠近传动滚筒。
发表于 2007-7-5 08:08:49 |Error| 显示全部楼层
补充一句:如果重锤位置离传动滚筒越远,那么重锤块的数量线性增加。
发表于 2007-7-5 08:35:42 |Error| 显示全部楼层
我也发张图(滚筒
我觉得最好的就是垂直拉紧,液压拉紧简直就不行,我设计的电厂胶带100m就整个液压拉紧,钱多啊!
5144S.rar
524.52 KB, 下载次数: 5
发表于 2007-7-5 08:41:54 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 福娃 的帖子
拉紧装置的选择及其位置:
型式:螺旋、车式、重锤、液压
原则1:小张力处;
原则2:易布置处;
原则3:输送带从传动滚筒绕出点附近;
1.        输送机长度小于80m:螺旋
2.        输送机下部有较大空间高度:重锤
3.        输送机下部有较大空间长度和一定高度:车式、液压
 楼主| 发表于 2007-7-5 11:31:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的回答
我所提的这条皮带为70多米的平皮带,但是是给国外做的,不想用螺旋拉紧,可是在头部和中部下面是煤仓,不能安装拉紧装置,现在只有尾部能安装.
GMT+8, 2026-11-4 06:13 , Processed in 0.264200 second(s), 31 queries .
