查看: 152|回复: 2
有效提高油液NAS等级的方法
发表于 2012-11-19 11:54:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有效提高油液NAS等级的方法
具体做法:如果不更换油液的前提下,请清洗滤器或更换3μ的滤器后进行系统油液冲洗,48小时后再清洗一次滤器然后冲洗24小时。
如果油液确定很脏,建议还是直接换油。
本文来自:七〇四研究所
发表于 2012-11-21 16:08:37 |Error| 显示全部楼层
但是有些滤器是不可以清洗的
发表于 2012-11-22 07:06:31 |Error| 显示全部楼层
这么微小的滤器过油压力不会很大
GMT+8, 2026-11-10 00:26 , Processed in 0.207908 second(s), 22 queries .
