查看: 7973|回复: 14
[求助] 急求ca6140的后托架的工艺设计,谁能帮我啊???
发表于 2007-7-3 15:22:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
(急急急急)急求ca6140的后托架的工艺设计,谁能帮我啊???
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2008-1-10 08:13 编辑 ]
零件图
零件图
 楼主| 发表于 2007-7-3 15:24:36 |Error| 显示全部楼层
需要CA6140车床后托架加工工艺规程,夹具装配图,工序卡! ,有的大哥帮帮忙
发表于 2007-7-4 12:07:02 |Error| 显示全部楼层
我也需要这个,
哪位能帮帮我们啊!!
急需!!
谢谢!!!
liuzhu-3@163.com
发表于 2007-7-4 19:32:46 |Error| 显示全部楼层
我也需要
我是做课程设计的
发表于 2007-7-25 10:21:45 |Error| 显示全部楼层
是啊!哪个好心的高手给帮帮忙啊!·
发表于 2007-7-26 22:18:51 |Error| 显示全部楼层
我简单的讲一下:1、先加工图中的基准面A,(可用铇床或是铣床加工);2、以A面为基准,分别对3个孔进行(镗)加工,这其中考虑如何定位(略)。3、加工三个孔的两侧端面保证57的长度;4、其余的加工定位孔和台阶孔。图中的尺寸不清楚,只是表面谈一谈。供参考。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2007-7-27 09:28:17 |Error| 显示全部楼层
原帖由 tanjihui 于 2007-7-26 22:18 发表
我简单的讲一下:1、先加工图中的基准面A,(可用铇床或是铣床加工);2、以A面为基准,分别对3个孔进行(镗)加工,这其中考虑如何定位(略)。3、加工三个孔的两侧端面保证57的长度;4、其余的加工定位孔和台 ...
把原件图发过来吧。没错的话还是一个剖面图。我看主府视图并没有表达清楚。同意楼上意见。
发表于 2008-12-9 20:56:15 |Error| 显示全部楼层
那个好心人帮忙发一个ca6140机床后托架加工工艺及夹具的资料(做课程设计急用),谢谢了邮箱:clpwendow@126.com
发表于 2009-5-25 21:06:42 |Error| 显示全部楼层
好资料呀,楼主辛苦了
发表于 2010-1-13 23:27:13 |Error| 显示全部楼层
哥们也在做这个,哪位兄弟伙姐妹有的话麻烦给我发一份吧!371157261@qq.com
发表于 2010-1-15 09:58:39 |Error| 显示全部楼层
摘   要        I
ABSTRACT        II
1  CA6140机床后托架加工工艺        3
1.1 CA6140机床后托架的工艺分析        3
1.2 CA6140机床后托架的工艺要求及工艺分析        3
1.2.1 CA6140机床`后托架的技术要求        4
1.3 加工工艺过程        4
1.4 确定各表面加工方案        4
1.4.1 在选择各表面及孔的加工方法时,要综合考虑以下因素        5
1.4.2 平面的加工        5
1.4.3孔的加工方案        5
1.5 确定定位基准        6
1.5.1 粗基准的选择        6
1.5.2 精基准选择的原则        7
1.6 工艺路线的拟订        7
1.6.1工序的合理组合        7
1.6.2 工序的集中与分散        8
1.6.3 加工阶段的划分        9
1.6.4 加工工艺路线方案的比较        10
1.7 CA6140机床后托架的偏差,加工余量,工序尺寸及毛坯尺寸的确定        13
1.7.1 毛坯的结构工艺要求        13
1.7.2 CA6140机床后托架的偏差计算        13
1.8 确定切削用量及基本工时(机动时间)        17
1.8.1 工序1:粗、精铣底面        17
1.8.2 工序2  粗、半精、精镗CA6140侧面三杠孔        18
1.8.3 工序3:钻顶面四孔        25
1.8.4 工序4:钻侧面两孔        29
1.9 时间定额计算及生产安排        31
1.9.1 粗、精铣底面        31
1.9.2 镗侧面三杠孔        32
1.9.3 钻顶面四孔        33
2  专用夹具设计        35
2.1 铣平面夹具设计        35
2.1.1 研究原始质料        35
2.1.2 定位基准的选择        35
2.1.3 切削力及夹紧分析计算        35
2.1.4 误差分析与计算        36
2.1.5 夹具设计及操作的简要说明        37
2.2 镗孔夹具设计        37
2.2.1 研究原始质料        37
2.2.2 定位基准的选择        37
2.2.3 切削力及夹紧力的计算        38
2.2.4 误差分析与计算        40
2.3钻顶面四孔夹具设计        40
2.3.1 研究原始质料        40
2.3.2 定位基准的选择        41
2.3.3 切削力及夹紧力的计算        41
2.3.4 误差分析与计算        42
2.3.5 夹具设计及操作的简要说明        42
结  论        43
参考文献        44
发表于 2010-1-15 10:24:56 |Error| 显示全部楼层
工艺卡片,看看吧,还有其他的
工艺卡片.rar
504.25 KB, 下载次数: 33
发表于 2010-1-15 10:26:50 |Error| 显示全部楼层
希望不晚,对你有帮助
CA6140的后托架夹具的装配图.rar
82.77 KB, 下载次数: 48
CA6140机床后托架零件图.rar
39.83 KB, 下载次数: 31
夹具零件图.rar
87.88 KB, 下载次数: 31
夹具装配图.rar
292.97 KB, 下载次数: 29
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
lzj_ele + 6 感谢应助
发表于 2010-5-23 11:23:22 |Error| 显示全部楼层
呵呵看来是解决了
发表于 2010-6-22 00:51:44 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 05:56 , Processed in 0.328518 second(s), 36 queries .
