查看: 6334|回复: 11
[讨论] 请教一个管子内壁除锈的问题
发表于 2007-7-3 10:30:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个管子内壁除锈的问题:
     首先,多提供一点素材:
     直径20-50的管子,1000多长,有弯有直,用于液压,大批量。内壁怎样经济的除锈?
     工程机械用,清洁度很重要.实际生产中一般的酸洗除锈效果都不理想.
     一般来说,采购的钢管氧化皮较厚,仅用酸洗不好解决,酸洗只能用来作为电镀或发黑的前处理。
发表于 2007-7-3 13:53:16 |Error| 显示全部楼层
喷丸处理应该效果较好!
 楼主| 发表于 2007-7-3 23:07:43 |Error| 显示全部楼层
效率低怎么办啊?
发表于 2007-7-6 08:12:00 |Error| 显示全部楼层
喷丸处理处理效率太低了,成本又不低~!不经济
发表于 2007-7-27 12:52:25 |Error| 显示全部楼层
请教一个管子内壁除锈的问题:
请教一个管子内壁除锈的问题:
     首先,多提供一点素材:
     直径20-50的管子,1000多长,有弯有直,用于液压,大批量。内壁怎样经济的除锈?整条通洗啊,简单
发表于 2007-7-28 16:12:32 |Error| 显示全部楼层
直的可以用内壁喷砂机,很便宜的,2000-3000元就可以解决,弯的不好办,另想办法吧
发表于 2007-8-13 16:39:06 |Error| 显示全部楼层
换材质吧可采用镀锌管不锈钢管或液压胶管
发表于 2008-11-6 09:40:53 |Error| 显示全部楼层
我也是刚了解的,钢球打进管中,循环一圈!
发表于 2008-11-6 23:04:43 |Error| 显示全部楼层
这种情况不用想太多,除锈方法无非是机械除锈、手工除锈、化学除锈,这些是基本方法,对于你这种管子,只能用化学除锈,考虑到口径小,酸比较危险,也不环保,建议你使用一下环保型的除油除锈二合一的处理药剂,我用过,比较好,且不用预先除油,估计管内锈蚀不会太重,处理效果会很好,处理后短期不用再进行防锈处理,24小时内不会生锈,通洗一下试试吧。
发表于 2010-3-15 03:22:35 |Error| 显示全部楼层
网上找到,
螺旋钢管除锈方法
主要使用钢丝刷等工具对钢材表面进行打磨,可以去除松动或翘起的氧化皮、铁锈、焊渣等。手动工具除锈能达到Sa2级,动力工具除锈可达到Sa3级,若钢材表面附着牢固的氧化铁皮,工具除锈效果不理想,达不到防腐施工要求的锚纹深度酸洗。
一般用化学和电解两种方法做酸洗处理,管道防腐只采用化学酸洗,可以去除氧化皮、铁锈、旧涂层,有时可用其作为喷砂除锈后的再处理。化学清洗虽然能使表面达到一定的清洁度和粗糙度,但其锚纹浅,而且易对环境造成污染。 喷(抛)射除锈 喷(抛)射除锈是通过大功率电机带动喷(抛)射叶片高速旋转,使钢砂、钢丸、铁丝段、矿物质等磨料在离心力作用下对钢管表面进行喷(抛)射处理,不仅可以彻底清除铁锈、氧化物和污物,而且钢管在磨料猛烈冲击和磨擦力的作用下,还能达到所需要的均匀粗糙度。 喷(抛)射除锈后,不仅可以扩大管子表面的物理吸附作用,而且可以增强防腐层与管子表面的机械黏附作用。因此,喷(抛)射除锈是管道防腐的理想除锈方式。
一般而言,喷丸(砂)除锈主要用于管子内表面处理,抛丸(砂)除锈主要用于管子外表面处理。采用喷(抛)射除锈应注意几个问题。 除锈等级 对于钢管常用的环氧类、乙烯类、酚醛类等防腐涂料的施工工艺,一般要求钢管表面达到近白级(Sa2.5)。实践证明,采用这种除锈等级几乎可以除掉所有的氧化皮、锈和其他污物,锚纹深度达到40~100μm,充分满足防腐层与钢管的附着力要求,而喷(抛)射除锈工艺可用较低的运行费用和稳定可靠的质量达到近白级(Sa2.5)技术条件。 喷(抛)射磨料 为了达到理想的除锈效果,应根据钢管表面的硬度、原始锈蚀程度、要求的表面粗糙度、涂层类型等来选择磨料,对于单层环氧、二层或三层聚乙烯涂层,采用钢砂和钢丸的混合磨料更易达到理想的除锈效果。钢丸有强化钢表面的作用,而钢砂则有刻蚀钢表面的作用。钢砂和钢丸的混合磨料(通常钢丸的硬度为40~50 HRC,钢砂的硬度为50~60 HRC可用于各种钢表面,即使是用在C级和D级锈蚀的钢表面上,除锈效果也很好。
磨料的粒径及配比 为获得较好的均匀清洁度和粗糙度分布,磨料的粒径及配比设计相当重要。粗糙度太大易造成防腐层在锚纹尖峰处变薄;同时由于锚纹太深,在防腐过程中防腐层易形成气泡,严重影响防腐层的性能。 粗糙度太小会造成防腐层附着力及耐冲击强度下降。对于严重的内部点蚀,不能仅靠大颗粒磨料高强度冲击,还必须靠小颗粒打磨掉腐蚀产物来达到清理效果,同时合理的配比设计不仅可减缓磨料对管道及喷嘴(叶片)的磨损,而且磨料的利用率也可大大提高。通常,钢丸的粒径为0.8~1.3 mm,钢砂粒径为0.4~1.0 mm,其中以0.5~1.0 mm为主要成分。砂丸比一般为5~8。 应该注意的是在实际操作中,磨料中钢砂和钢丸的理想比例很难达到,原因是硬而易碎的钢砂比钢丸的破碎率高。为此,在操作中应不断抽样检测混合磨料,根据粒径分布情况,向除锈机中掺入新磨料,而且掺人的新磨料中,钢砂的数量要占主要的。
除锈速度
钢管的除锈速度取决于磨料的类型和磨料的排量,即单位时间内磨料施加到钢管的总动能E及单颗粒磨料的动能E1。 当设备固定不变后,m为常数,y为常数,所以E也是一个常数,但由于磨料破碎,m1发生变化,因此,一般应选择损耗率较低的磨料,这样有利于提高清理速度和长叶片的寿命。
发表于 2010-3-16 15:02:18 |Error| 显示全部楼层
只能化学除锈,管子形状多样,比较麻烦
发表于 2011-12-5 12:22:39 |Error| 显示全部楼层
回复 1# lixinqdhn123
    我公司进口一套管内壁清洗机,利用气压和水产生四种水流冲洗震荡原理,可以使各种材质管道内壁的附着物脱落,效果非常好,目前主要是清洗各种住宅,宾馆,办公楼,等的冷热水管内壁,电热水器内胆,太阳能还有加热炉的冷却管道,除锈去污的效果非常好,可以让管道畅通无阻的.我想只要是镀锌管或铜管,不论是用水还是其他方面的使用,清洗的方式和效果是一样的,我现在想扩大清洗的范围,毕竟很多行业的产品,我不是很懂,有幸在网站看到你的帖子,很想跟你取经和学习工程机械方面管道的知识.希望你看到这个帖子,能加我qq1078999794,让我能通过你而学到很多知识啊
GMT+8, 2026-11-1 21:28 , Processed in 0.222801 second(s), 23 queries .
